E431拆键盘的方法
dwp740227
2017-9-16 10:28
E431拆键盘的方法
E431的键盘上面有4个螺丝固定在C壳上的。分别在CRTL、S、F、J旁边。在拆下来的时候要先把键盘框架向上推,就可以的发现。推的位置是
螺丝位置
zxfwxl87
2017-9-16 10:50
这种应该很常碰到吧
汤小波的微笑
2017-9-16 11:04
这种应该很常碰到吧 前两天就遇到过,注意点就能发现螺丝
yyh520
2017-9-16 11:07
这个机器拆键盘确实不好拆
李元阳
2017-9-16 11:22
这种机器太简单了,经常拆换,楼主辛苦了
qiqiang8888
2017-9-16 13:17
这个好像是能只换键盘了。,产让所有人=
轩阳科技
2017-9-16 16:51
厉害厉害,学习了学习了!!!厉害厉害,学习了学习了!!!
腾程科技
2017-9-16 16:54
LZ,你这配图可以,可以让那些小白们跟着学习学习了················
361702148
2017-9-17 12:02
momodai
2017-9-17 12:05
学习了,表示还没有碰到过。。。。
wkj0822
2017-9-17 12:09
还可以的 第一次拆 真心费半天劲 还不敢乱来。。这个塑料有点薄的1
黑客不要黑我呀
2017-9-18 13:40
背后有一个卡扣的 把那个拿出来 好推一点的
yyh520
2017-9-18 13:43
这个机器装回去螺丝都不拧回去了
多学多问多看
2017-9-18 14:51
螺丝还是装回去好,不然碰到纠结的客户会多麻烦
冯维修
2017-9-18 14:55
记得第一次拆 差点把键盘搞报废了
小小鸟愿高飞
2017-9-19 11:24
E431机器第一次拆还是会摸不到方向
十五月/
2017-9-19 12:01
现在多了 像刚碰到的时候确实不知道怎么拆的
安身立命.
2017-9-19 12:10
这个2年前就知道了 经常碰到了现在
瓦房店红警电脑
2017-9-19 15:58
之前第一次 拆差点弄坏了 还好最后研究明白了
佳信电子科技
2017-9-19 16:07
这种很多的呀 很简单的 新手很需要这样的
一天天也
2017-9-19 16:21
这一款是键盘框下m面带螺丝的
xiaodongchem
2017-9-20 12:25
这个问题的话 其实我们好多的维修人员都知道的
xiaodongchem
2017-9-20 12:26
这个好像是能只换键盘了。,产让所有人
754954430
2017-9-20 13:06
多观察,,一般都能拆下来,胆大心细
gaokaicheng
2017-9-20 13:09
这种应该很常碰到吧 新手很需要这样的
hljkf
2017-9-20 13:47
联想这个设计也真是奇葩!!!!!!!!!!!!!!!
上海企升科技
2017-9-20 16:21
没有金币了 这样的没有意思啊 就是给初学的人看看
dxs
2017-9-20 21:47
这种应该很常碰到吧
这种应该很常碰到吧
张凤喜
2017-9-20 22:35
我去年第一次拆L460,给拆变形了
壳子都毁容了
平心常
2017-9-21 07:23
大家机器都修的不要不要的了 现在还发这个东西
charwin5
2017-9-21 11:09
这个机器我拆过一次,拆了好久,才发现里面有螺丝。
512325449
2017-9-21 11:12
原来是这样拆的呀弄了好久机器到手拆了三天没拆开这个帮到我了
维修峰哥
2017-9-21 11:22
讲解的很好,补充一下,就是要用平口镙丝刀去推才行。
緣ジ訫冭亂
2017-9-21 22:18
第一次接触到这款的时候,确定费了点功夫
帅帅维修shi
2017-9-22 09:53
这个机器拆键盘确实不好拆
liuhui19738520
2017-9-22 10:28
reng112a
2017-9-22 10:33
这种键盘第一次拆把框给弄坏了,后来就知道了,电池仓有个扣子要拉出来就好推上去了
wqj303
2017-9-22 10:59
感想楼主 路过学习 学习 请多指教
william0304
2017-9-22 11:13
这个很好拆啊,备一把细的十字螺丝刀就行
lnhlinanhai
2017-9-22 11:57
{:4_98:}{:4_98:}
爱,老婆
2017-9-22 13:15
学习了,厉害厉害
ding135135
2017-9-22 14:10
这个拆机不是很复杂,仔细看看就发现了。
本本维修爱好者1
2017-9-22 17:13
你这个只说了一半,有另外一半更关键的你没说,大家有没有发现,这个边框有时候不好推,向上推,有些地方推不动???有没有人遇到过 ?
梦舞霓裳
2017-9-22 18:35
这种早会拆了,,早知道我也发赚点金币了
haolwx
2017-9-22 21:24
E431机器第一次拆还是会摸不到方向
hongjiang
2017-9-23 17:42
谢谢分享,楼主辛苦了!!!!!!!!!!!
1226143370
2017-9-23 17:54
找到方法 其实很简单
