标题: Y470亮屏后掉电重启之详细维修过程 适合小小白 [打印本页]
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-16 10:24
              接同行一台Y470,说是装系统的时候无故会自动 重启,让我给看看咋回事。开机看了一下,刚进系统就掉电重启了,无论是进PE还是进BIOS,大约1分钟左右就会掉电重启。
       迅速拆开机器,见版号 ,拆机过程中发现此机保修标签尚未捅破,看来这机器用了好几年了都么有进行清灰保养过,怀疑是温度过高,先做个清灰处理。清过灰后,上电发现机器一上电快要亮的时候就掉电重启,有时会掉电到0.46A。故障比未清灰前要严重了。此时怀疑故障点就在刚才清灰的区域,放大镜观察主板外观,发现此机早就躲过了通病第一劫 ,屏高压供电19V的滤波电容已经烧毁。去掉短路电容,通电 电流依旧会掉到0.46A,测量主板无CPU供电,那就测下供电IC的条件看看是怎么个情况吧! VR_ON开启正常,VDD VDDP正常VIN只有3.65V ,看图是经过PR942接在CPU_B+上的,测CPU_B+正常,那么原因肯定出在CPU供电芯片23脚到CPU_B+上面。未触发前测量CPU_B+19V,触发后电压慢慢降低到3.65V。这就是为什么机器亮了之后又会掉电重启了。由于机器时间久了没有清过灰,风扇和主板之间又没有贴胶带隔离,怀疑主板有腐蚀断线的嫌疑,顺着PR942过孔,发现嫌犯 。
     清理腐蚀的地方,飞线铁上胶带。这是飞好线的样子 。触发电流一路小跑亮机,反复试过好几次都不会掉电重启。附上亮机图 。这个是老机器了,BIOS和图纸论坛比比皆是,我就不再上传了。
      感谢各位看官的捧场,高手勿喷。希望各位坛友捧个人场,赏个分场,加分不扣自己分哦!欢迎加入此群交流技术,分享经验
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-16 10:32
自己抢个沙发 占第一楼 欢迎评论下 提高热度
作者: ikissmylove    时间: 2017-9-16 10:43
6666666666666666666666主板腐蚀断线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-16 10:44
既然看都看完了,请赏点分吧 如今分很难赚的哦
作者: 1165785759    时间: 2017-9-16 10:46
楼主真的费心了 花这么长的时间去整理  思路清晰 大力支持,不是精华都太伤心了
作者: ikissmylove    时间: 2017-9-16 10:46
好吧,加分,哈哈哈。。。。。。。。。。。。老司机
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-16 10:47
  非常感谢大神的高度评价
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-9-16 10:47
生意好啊。。。。。。。。。。。。。
作者: ywgdiuwqhyfhsnd    时间: 2017-9-16 11:00
业界良心!!!
作者: zhaoxingsheng    时间: 2017-9-16 11:17
楼主真细心
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-16 12:07
修的不错  最后那个群  名字 看着怪怪的
作者: 451317234    时间: 2017-9-16 12:34
U供电断线也是一个通病,散热器的隔热棉引起的
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-16 13:02
沉默寡言2 发表于 2017-9-16 10:47
生意好啊。。。。。。。。。。。。。
一般一般,息县第三一般一般,息县第三
ywgdiuwqhyfhsnd 发表于 2017-9-16 11:00
业界良心!!!        ...
为啥评论个业界良心?能否说明一二????
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-16 13:03
zhaoxingsheng 发表于 2017-9-16 11:17
楼主真细心
呵呵!其实这也算是一个通病吧!
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-16 13:04
阿林Zz 发表于 2017-9-16 12:07
修的不错  最后那个群  名字 看着怪怪的
很奇怪吗?加进来看看就知道了。虽然群是付费群,但里面的资源是你所付群费的很多倍。
是呀  是呀确实很多不清灰的机子都会出现这样的通病
作者: WX学习    时间: 2017-9-16 13:32
这个也是很有难度呀                   学习了
作者: 陈景    时间: 2017-9-16 13:35
思路清晰,故障查找快,老司机!
作者: panjiafa1982    时间: 2017-9-16 13:36
长知识了,猛加分
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-16 14:38
仔细谢谢楼主,,。。,。,。。,,。。
作者: 芣搣と魂    时间: 2017-9-16 15:21
维修都靠细心。。。。。大胆的去发现。。。
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-16 15:32
加分了。       这种还是好修的
作者: 罗大大    时间: 2017-9-16 15:48
看来楼主是个大神了   我们要多学习学习了
作者: sxd12    时间: 2017-9-16 15:57
楼主好细心啊
作者: 本人新手    时间: 2017-9-16 16:15
这个是通病了                            不过都是不显的
作者: wanhq    时间: 2017-9-16 16:27
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
作者: 五岳之巅    时间: 2017-9-16 16:33
风扇下海绵腐蚀主板你,算个通病
作者: FZYWFIX    时间: 2017-9-16 17:11
为什么微信不有支付呢
为什么微信不有支付呢
作者: 天意wx    时间: 2017-9-16 21:38
两个 问题点 也是这个机器的通病了
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-17 09:16
天意wx 发表于 2017-9-16 21:38
两个 问题点 也是这个机器的通病了
屏线插口旁边的电容已经是烧断了。没有出现大短路的现象。
FZYWFIX 发表于 2017-9-16 17:11
为什么微信不有支付呢
你说啥???????????你说啥???????????
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-17 09:17
今夕、何夕 发表于 2017-9-16 15:32
加分了。       这种还是好修的
谢谢!非常感谢!
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-17 09:27
呵呵 厉害了 秒杀了几台 我修到过一台
作者: 511847499    时间: 2017-9-17 09:34
这个是通病的
作者: hwdl008    时间: 2017-9-17 09:45
这个也是通病,我修过好几台这样的问题了
作者: 695985543    时间: 2017-9-17 09:51
这个是通病了  我已经修了好几台了
作者: 于浩    时间: 2017-9-17 09:53
这波分析很强势   问题虽小  分析起来头头是道
作者: 957646129    时间: 2017-9-17 09:54
这个地方怎么会被腐蚀了呢  不解
作者: 黄祺益    时间: 2017-9-17 10:00
传这么多图片,不容易啊 加分了
作者: windlovetao    时间: 2017-9-17 10:01
故障还是很简单的,适合新人学习,不过屏那个电容好像也要坏了
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-17 11:23
短路的电容已经烧断了。我把它去掉了。
作者: finiiy    时间: 2017-9-17 14:52
  现在很多人都不清理,高温的很多机器,, 支持发布的文章,好文
作者: bijibenweixiu1    时间: 2017-9-17 18:38
谢谢楼主分享经验,加分是必须的。
作者: kitteyliu    时间: 2017-9-17 22:35
这种CPU风扇旁边没有贴纸的机器,时间一长又没有及时清理灰尘就会有很多问题。。。。。。
作者: zhx9544    时间: 2017-9-17 22:45
          修的这两个地方应该算是通病了,,,写的很详细,
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-18 08:44
感谢评论加分互粉
作者: ct4251809    时间: 2017-9-18 10:27
感謝樓主的無私分享,加分支持。
作者: 太极初学者    时间: 2017-9-18 10:51
哈哈支持猛涨啊。。。学习一下2个通病 谢谢奉献
作者: 15531158321    时间: 2017-9-18 10:51
思路清晰,故障查找快,老司机!
长知识了
作者: 18771435392    时间: 2017-9-18 11:53
依旧还是断线的事
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-9-18 11:54
不晓得如果 提前看一下子 板子的状况,会不会发现有腐蚀情况
作者: 上求佛道    时间: 2017-9-18 13:14
写谢谢楼主分享小白以后碰到这种机器就知道怎么搞了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-18 13:43
这个还是通病啊   哈哈   遇到了美滋滋
作者: wzm99    时间: 2017-9-18 13:55
这机好像是个通病吧,楼主挺细心………………………………
作者: 是与非    时间: 2017-9-18 14:04
楼主观察的号仔细啊    看你们的帖子就感觉 电脑太好修了
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-18 15:26
楼主确实分析的不错。小白也很容易看懂,维修不易加分鼓励。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-18 17:03
感谢加分,谢谢!
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-18 17:04
嗯  这两个故障点都是通病来着。
黑客不要黑我呀 发表于 2017-9-18 13:43
这个还是通病啊   哈哈   遇到了美滋滋
对的,这2个故障点都是通病来着。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-18 17:06
ct4251809 发表于 2017-9-18 10:27
感謝樓主的無私分享,加分支持。
谢谢!谢谢!非常感谢。
作者: 825365697    时间: 2017-9-18 19:26
大神就是这样炼成的,大神就是这样炼成的,
作者: xqlr0000    时间: 2017-9-18 23:43
不错   学习 谢谢 了      思路清晰
作者: xj3121    时间: 2017-9-19 03:30
这个受潮断线 短路的 在我们这里不多见  实在是太干燥了  一年也不会下几次雨  每次不会超过20分钟时间  风一吹 很快就干了
作者: jiangjiaxiang    时间: 2017-9-19 06:53
我拆到主板后一般都先仔细看一遍,有情况直接搞,省了查电路的环节。
作者: deanyzhou    时间: 2017-9-19 08:09
老司机了,很细心,思路清晰,经验丰富
作者: 偶是杰少    时间: 2017-9-19 08:52
厉害啊  也是细心啊
作者: 563470934    时间: 2017-9-19 08:54
这个机器风扇下面容易断线,屏接口电容坏是通病。
作者: 于砚龙    时间: 2017-9-19 09:18
我也碰到过这个,不过是桥虚汗了,加焊一下就好了
作者: 董华金    时间: 2017-9-19 09:28
散热扇下面断线已经是通病了,主要原因是风扇没有下护板,灰尘直接堆积在主板上,时间长了受潮导致各种断线,楼主细心,666666
作者: pengxin    时间: 2017-9-19 10:10
已经修过多台了,两个地方都是通病
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-9-19 10:17
思路清晰 大力支持,故障查找快,老司机
作者: 小名四个圈    时间: 2017-9-19 10:24
楼主真细心
作者: sjzy    时间: 2017-9-19 14:26
  学习了,这应该也算个通病
作者: zb5110    时间: 2017-9-19 14:41
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 .............................
作者: 代子易    时间: 2017-9-19 14:51
思路清晰 大力支持啊,费心啦,学习啦
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-9-19 14:57
条 理 很 清 楚   不 错  不 错    可以算高手了
作者: 完美半成    时间: 2017-9-19 16:20
进水腐蚀 不细看还真看不出来
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-19 17:01
完美半成 发表于 2017-9-19 16:20
进水腐蚀 不细看还真看不出来
不是进水的哦!是风扇时间久了没清灰加上空气潮湿,这个地方电压又高,导致腐蚀的比较严重哦!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-20 04:42
LZ思路清晰,修的不错,加分支持
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-9-20 08:45
大神你的维修思路很清晰啊    是老司机吧
作者: weishanhuan    时间: 2017-9-20 09:32
加分支持一下原创,此机通病有好多处,这种一修的基本都是送钱的,呵呵。
作者: 我是学习滴    时间: 2017-9-20 10:16
感谢楼主分享经验学习到了
作者: 直接点    时间: 2017-9-20 10:50
要是我就飞线了
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-20 11:00
直接点 发表于 2017-9-20 10:50
要是我就飞线了
都是飞线解决的呀! 看帖加分是美德
作者: 一段遗忘的旋律    时间: 2017-9-20 11:11
学习了下次遇到也会多留心的  多谢
作者: 博源    时间: 2017-9-20 11:18
有时腐蚀进水的机器啊,修的不错!
作者: 音符..    时间: 2017-9-20 11:37
仔细才能有钱赚呀,现在笔记本修的少了,都生疏了
作者: 修板    时间: 2017-9-20 11:37
楼主厉害啊  思路很清晰  几下就解决了
作者: Babyzhang    时间: 2017-9-20 11:52
            原来是通病,我也遇到过,这孔老发霉
作者: 15544731357    时间: 2017-9-20 11:59
{:4_137:膜拜
{:4_137:膜拜  {:4_137:膜拜
{:4_137:膜拜
作者: 秦风月剑    时间: 2017-9-20 12:00
多谢楼主分享    学习了
作者: 张学斌    时间: 2017-9-20 12:32
学习学习了。
作者: liu1639697239    时间: 2017-9-20 12:40
这可是个宝,
谢谢楼主分享这么好的维修资料
作者: CONTROL    时间: 2017-9-20 13:31
LZ写的贴子确实详细,稍微有点基础的维修员都可以看的懂
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-9-20 13:55
老司机!双击666+关注..........
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-9-20 14:00
这个问题真的很简单了 要是我 直接拉线 懒得找
作者: 盛娟清铖    时间: 2017-9-20 14:03
好像Y560还是什么的机子也有这个问题  散热器下面腐蚀断线
作者: 安身立命.    时间: 2017-9-20 14:04
楼主真是细心啊,学习了{:4_81:}
