联想V4400U不触发
大修
2017-9-16 08:46
联想V4400U不触发
改机待机正常 这个开关面板是在屏轴支柱下压着 每次要拆掉上半部分才能 取下 主板和开关小板 ,,现在的故障是把主板拆下来 放外面点 可以触发 正常亮 。装上去就不触发。很郁闷 而且没图纸。装上去又测不到开关面板上电压 而且EC也在反面装着 没法测 请各位支个招
yegyyk
2017-9-16 09:26
装上去不触发有可能是绝缘没做好啊
wanbenben98
2017-9-16 09:36
开关上面飞开机脚的线出来,不就测试到了开机电压了
kangxiuwen123
2017-9-16 09:39
这种很好修,边装边测试,一般都出在开关板上
lishanglu198
2017-9-16 09:52
开关板飞线出来就可以测量了,或者跑一下电路,开关脚通到主板哪个元件上,不要开关板就可以操作。
天意wx
2017-9-16 21:41
直接飞线出来就可以测试电压了
这个不是什么难点
