伴随你 发表于 2017-9-15 22:56
以前修到过,一般刷BIOS都能解决问题。楼主这种情况显卡应该挂了
鑫茂电脑 发表于 2017-9-15 23:07
显卡有问题也会引起掉电,为什么LZ不上BGA加焊一下?
付吕剑武 发表于 2017-9-15 23:16
像这种现象,大多是显卡挂了,改集显大多数客户会接受。
376446567 发表于 2017-9-15 23:03
看来是显卡本身有问题了,一般遇到这种要是客户不打游戏,我都直接断开,省事
zhufu7685 发表于 2017-9-15 23:54
去掉独显机器稳定,我都是这么干的
397900136 发表于 2017-9-16 00:57
加焊显卡 不可以吗
鑫茂电脑 发表于 2017-9-15 23:19
嗯,这个说法我理解,只是不理解为什么不做一下BGA就直接改了呢!客户在边上等着拿走机器?
wsj1962 发表于 2017-9-15 23:35
这机器遇到的不多,学习了,谢谢楼主分享。改集显还是挺省事的,不担心返修。
句容诚信电脑 发表于 2017-9-16 02:46
小孩子用 不用独显也没关系
wjp0880 发表于 2017-9-16 08:53
楼主说了。客户催的挺急的,还有,我个人认为,如果改集显可以解决的话就不建议做显卡,毕竟是可以亮的机 ...
woku136 发表于 2017-9-16 09:08
估计显卡短路 导致开机掉电 ,导致APL5930元件发烫
ZHANGCHENGDU33 发表于 2017-9-16 09:11
直接飞线。 不可以吗?。不要这个alp5930.这个转换。 1.8直接飞过去。 没试试行不行?
kangxiuwen123 发表于 2017-9-16 09:23
客户不懂什么双显,能用就行,但是没找到问题不好奇嘛
肉金 发表于 2017-9-16 09:29
这机子的电源很容易坏,修过很多台客户拿回去一个星期左右电源坏,有点扯不清!
wanbenben98 发表于 2017-9-16 09:34
有时候成本高了,好多客户都不接受,到头来还白忙活。断开也是不错的选择
wanbenben98 发表于 2017-9-16 09:35
好多笔记本我都是独立改集成的 ,大部分客户都是接受的,而且还稳定些
红河科技临B09 发表于 2017-9-16 09:44
修过一次是显卡供电这个alp5930坏了
H55 发表于 2017-9-17 14:38
估计显卡 报废的 多,加焊接 也没什么意义, 搞集显 算卵 ,还要稳定一点
a12054767 发表于 2017-9-17 14:48
一般遇到这样的情况都是把独显禁用 现在用一体机都是看看电影 一般集显就可以的
