T43出现LOGO,然后掉电
啊浩
2009-6-6 21:44
T43出现LOGO,然后掉电
开机有显示,出现LOGO,然后掉电
查一天都没解决 明天准备把被桥换掉
有谁修过
长沙功成笔记本
2009-6-6 22:56
先吧南桥加焊一下试试
有可能行的
唐古拉之鹰
2009-6-7 03:31
看看屏共电那一路,不行先换了那个F
本本通
2009-6-10 12:04
供电象是不稳定,查一下供电路
草根狼
2009-6-10 12:07
南桥加焊一下
袁袁华
2009-6-10 13:30
t43开机到logo死机掉电,一般是南桥引起,通病。
有利电子
2009-6-10 17:39
应该CPU供电故障,查下cpu供电
与飘同行
2009-6-10 17:46
T43LOGO死机常见,但也不会掉电啊,不能是南桥的问题.
龙轩儿
2009-6-10 17:56
数码卡跑55吗??不干南桥飞线可以的,修好告诉大家分享哈啊
新力量维修
2009-6-10 18:06
同意加焊南桥试试。。。。
菜瓜修电脑
2009-6-10 19:15
有可能是南桥的,试一下了
有点乱
2009-6-10 20:09
应该是南桥问题,建议先加焊一下。
啊浩
2009-6-10 21:49
还是北桥虚焊,
从植球后OK !
T43LOGO死机,一般做南桥就好
通病
午夜狂飙
2009-6-10 23:08
南桥通病,很多了
东北大忽悠
2009-6-10 23:13
就是南桥 这个很常见的~!
霜雪无痕
2009-6-10 23:16
先按通病修吧!呵呵!
龙轩儿
2009-6-11 08:36
解决了没啊,是南桥空了还是挂了
期待结果啊
真命天子
2009-6-11 14:31
看一下CPU供电电路,也许是过LOGO 以后,电压达不到,而掉电呢
维修公司
2009-6-14 00:56
这个机器南桥空焊的多,先加焊一下
龙轩儿
2009-6-14 10:46
还是北桥虚焊,
从植球后OK !
T43LOGO死机,一般做南桥就好
通病
啊浩 发表于 2009-6-10 21:49
这种现象会引起掉电的真的少见啊
