风行风尚 发表于 2017-9-15 23:27
你这也太背了吧,000165大短我修到过3台,都是电容短路加保险开路,更换电容均OK,这种2015年左右的机器, ...
。都是EC条件满足,但是不发出SMC_PM_G2_EN。还有,这个信号是12脚。三拳 发表于 2017-9-16 08:31
你这个EC的问题,我修到过4次了,两次是吹动EC就好的。还有一次给同事去修了,还有一次是换的EC.以后可以试 ...
ZHANGCHENGDU33 发表于 2017-9-16 09:17
千辛万苦。总算是修好了。 不过苹果的价格一般还可以。 费点功夫。 也可以。
xiaobao3g 发表于 2017-9-16 09:36
楼主厉害,要是换我早放弃治疗了。。。。
lishanglu198 发表于 2017-9-16 10:13
这机器不上排线本来就是自动触发的,上了排线的话,要装电池才能触发。
guixu1741 发表于 2017-9-16 09:32
EC是BGA的,肯定先是吹了看看咯,没用才换的。SMC_PM_G2_EN这个信号是133,不是12。
pyjincheng 发表于 2017-9-17 00:41
本来感觉是捡钱的 谁知道差点搞出事情 表示还没搞过苹果
yys1990 发表于 2017-9-26 08:58
点背!这个ec不给力!中途换了个触摸板,楼主应该还有赚头儿!
308978957 发表于 2017-10-4 12:19
这个机器 EC坏的比较多 建议买的时候 多买一个
