ZXCVWtest
标题: CFM1D3M开机风扇不转,只有内存供电通病 [打印本页]
作者: 东风破00    时间: 2017-9-15 21:49
首先故障开机CPU风扇不转,测量PCIE的没有3.3V复位电压,
没有CPU供电,查CPU供电芯片25脚有1.12V开启,问题出在供电上查R131一端2.23V一端12.32v,千万别断接啊,换掉电容,短路了就在CPU供电芯片第40脚下边的电容,换了就好了,再次警告不要短接R131!!!!
作者: 付吕剑武    时间: 2017-9-15 23:19
这种独石电容坏的挺多,基本是送钱的,坏的原因不详啊。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-16 02:48
r131接的是12v   短接等于自杀
作者: likai    时间: 2017-9-16 08:21
短接会电源保护还是电阻烧坏了。楼主肯定短接过的。
作者: woku136    时间: 2017-9-16 08:33
只主板是不是联想品牌机上的板子
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-16 08:35
12V电压高,电流强度大,2R2电阻即可以看作是连接导线,也可以看作是保险电阻。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-16 10:22
短接芯片会烧个洞洞。试过好多咚咚咚了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-9-16 10:30
短接可能把CPU供电芯片都直接烧了
作者: 偶是杰少    时间: 2017-9-16 13:18
短接过的人应该大有人在啊   小白试过啊 哈哈哈
作者: 东风破00    时间: 2017-9-16 21:37
woku136 发表于 2017-9-16 08:33
只主板是不是联想品牌机上的板子
嗯是的,大哥明见啊[,联想品牌机的,这主板三种问题还有坏BIOS和2.5V的供电芯片
