查看: 2423|回复: 5
[主板维修]
RS780LQ-CM无复位维修
发表于 2017-9-15 18:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
方正台式RS780LQ-CM,无CPU、北桥、HVTT供电,一直以为是先出北桥和HT供电后再出CPU供电,换了RT8505还是一样没有,北桥供电查了个遍还是不行,没办法后找到一块同型号废板换CPU供电芯片就好了,拆掉北桥供电后CPU供电也出来,才明白AMD板子是先出CPU供电
发表于 2017-9-15 21:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD的  一直都是内存供电   CPU供电  桥  总线供电 这个顺序的
发表于 2017-9-15 22:13:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是应该内存,桥,CPU供电这个顺序的么????????????
点评
单桥nv芯片先出桥-cpu-总线的,amd内存-vdda2.5v-cpu-桥-总线  详情 回复 发表于 2017-9-15 22:25
发表于 2017-9-15 22:25:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-9-16 08:39:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主要学下AMD 上电时序,不然北桥供电没问题反而干北桥那块了。
发表于 2017-9-16 09:49:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最早就是是学习945   NV   AM2 AM3时序
