标题: LA-9001P 3v短路修好触发CPU不工作 [打印本页]
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-9-15 17:37
如题联想LA-9001P原始问题主板短路  原因3V供电管烧了 现在短路修好主板不亮机 开机电流0.9A左右  站里下了两个BIOS刷了一样  没有这个主板的图纸 直接换了个南桥 现在还是一样的情况  各位大师给个思路
作者: WX学习    时间: 2017-9-15 17:55
南桥rtc短路了吗
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-9-15 18:01
看了没有短路是好的  南桥我也换了
作者: cpqcool    时间: 2017-9-16 11:30
实在不行置换吧。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 逍云儿    时间: 2017-9-16 11:38
我也遇见一台 在U附近进水迹象,但是没有图纸  没找
作者: l89305800    时间: 2017-9-16 12:31
还有短路
作者: qiqiang8888    时间: 2017-9-16 13:16
去也不知道什么问题,有谁知道,好小女孩
作者: 风骑士    时间: 2017-9-16 13:40
我也有一个一样的,网卡烧了个洞,待机3V短路,南桥短路,EC也烧了,这样全部换掉,测量没有短路,上电直接5A,再量3V那里又短路了,没心情修了
