查看: 1110|回复: 1
拆机提醒《新手专用》
发表于 2017-9-15 17:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我先来说三条我自己认为在拆机过程中应该特别注意的地方:
1、电池要尽早取下来。对于电池外置的,一定要先下电池再拆机,电池内置的,当拆到能下电池的时候
2、如果清灰过程中取下了风扇,那么装上之后的第一件事就是把风扇电源线插好,这点很重要!!!要不然就会是血的教训!!!
3、某些部件取不掉的时候,一定不要硬来,注意看是否是螺丝没下完,如果确定没螺丝了,那就大力出奇迹吧!不知道怎么下手的时候要上网查拆机教程,只要不是太冷门的机型,一般都会有对应的拆机教程的。
发表于 2017-9-15 17:23:03 | 只看该作者 �
恩 谢谢 提醒·························
