标题: 求GA-P67A-D3-B3 R1.0的图纸和零件位置图 [打印本页]
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-9-15 17:00
作者: allcam1    时间: 2017-9-15 17:08
只有图纸点位图暂时没有                  图纸论坛老大一发
作者: lajidong    时间: 2017-9-15 17:21
拿REV 2.0的参考下吧
http://www.chinafix.com/thread-1012254-1-1.html
作者: 凌越維修    时间: 2017-9-15 21:31
發揮迅維共享精神,給我找到Rev1.0的
解壓密碼:rmadept
GA-P67A-D3-B3 Rev1.0.pdf
1008.5 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-P67A-D3-B3 Rev.1.0零件位置圖.pdf
103.03 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 13845409799    时间: 2017-9-15 22:09
去淘宝看看有没有66666666666666666666666
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-16 08:06
http://www.chinafix.com/thread-1012251-1-1.html看看是不是这个
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-16 08:46
解壓密碼:rmadept
感谢无私分享,加分鼓励。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-9-16 12:40
谢谢. 参考的 P67-DS3-B3-R1.0
第一故障:
不上电,修5V短路,USB边上的820UF 6.3V电容短路了。
上电后,G530能点亮,发现不支持22nm CPU。
刷BIOS.官网提示可以支持22nm. 刷了还是没解决.
用22nm CPU,卡C1
亮机后,声卡发烫,换声卡芯片。
进系统后,发现USB认不到,测USBOC电压正常. 把6个6脚小JB都拆了.
至此维修结束,OK.
谢谢提供图纸的朋友.现在没分了,有分再下.
