华硕A43
guoqinglei
2017-9-15 16:31
华硕A43
机器来的时候点不亮 看电流 以及用示波器测试 发现内存有波形 心想肯定是跑马了!于是加焊显卡 发现亮机 不过半小时关机 求助
バ幸福De右岸
2017-9-16 20:00
关机之后还可以开机吗,应该还是显卡问题
诚微科技
2017-9-16 20:49
考虑刷个BIOS 看看。。。。
244923265
2017-9-16 21:32
换显卡吧 显卡可能性很大 别干其他的
德玛希亚
2017-9-17 02:48
显卡温度高呀。改水冷……………………。
wendong
2017-9-17 08:34
考虑刷个BIOS 看看。。。。
lk50d
2017-9-17 08:52
查查显卡散热,不行重新植过试下。
冯光炽
2017-9-17 09:33
我有一台K43SD的,进系统花屏加焊显卡正常显示,但是显卡有个感叹号,而且进系统里几分钟后手动点重启,然后启动就掉电了,电流有1点几A,反复重启,点关机可以开机,点重启就不行,进系统马上就点重启就很正常,可以启动不掉电,不知是不是显卡坏了,没卡换,显卡已重植也不行。
