标题: 七喜15有木纹干扰,厉害时横条闪动 [打印本页]
作者: 上虞显示器    时间: 2009-6-6 21:22
七喜15有木纹干扰,时间长后厉害时横条闪动 屏连线接触精密 ,我摸屏基板AA1101A旁时 木纹消失,加焊 屏基板 没用 ,估计AA1101A旁边 电容或电阻变值了,太细小了 不好搞呀,请高手指点一下方法
作者: 上虞显示器    时间: 2009-6-7 20:10
检查 屏板 10V 20V 30V -6V       其中10V  电压不稳
作者: 忆腾科技    时间: 2009-6-9 15:08
基准电压正常的话 把周边的帖片电容替换掉啦
作者: 周继根    时间: 2009-6-11 13:55
只有换一下旁边的电阻电容了啊
作者: mfgok    时间: 2009-6-11 15:47
用驱动板代换一下。
作者: 维修公司    时间: 2009-6-11 23:37
应当是显示器电源的问题 不一定是屏的故障
作者: 上虞显示器    时间: 2009-6-14 22:50
我在AAT1101 14的反馈电阻上脚上并了个 100K 电阻 原47K  现在亮了一点  基准电压变8V了
不过不闪了
作者: 菲克斯    时间: 2009-6-15 12:17
你分析是对的,这块屏是通病,M150NX07
作者: 上虞显示器    时间: 2009-6-15 15:53
是的 就是M150NX07这屏  , 我AAT1101的电路图也画了半天  不过成功了 还是有点高兴的
