标题: Iphone5S无wifi及wifi信号差的维修 [打印本页]
作者: 313034331    时间: 2017-9-15 15:40
与iphone5大同小异
如果是无wifi的先检查C103_RF是否有供电,如果没有供电可以飞线(C297飞线到C103_RF)
如果有电压,周边也没有小零件脱落就更换wifi模块U12
其它的wifi问题可以参考iphone5的wifi维修
作者: 小名四个圈    时间: 2017-9-18 09:36
与iphone5大同小异
作者: 康子304    时间: 2017-9-20 14:44
大师级 的 说明,,,,,  小白有拆机图或具体讲解就更好了
作者: -步    时间: 2017-10-12 10:47
简单明了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
