标题: 映泰BIOSTAR G41D3+ REV:6.2不开机 触发不跑码 [打印本页]
作者: 小名四个圈    时间: 2017-9-15 14:21
板号:映泰BIOSTAR G41D3+ REV:6.2故障:接手后测试可以触发不跑码,换CPU无果。按开机流程测试无CPU供电。
找图纸CPU供电芯片UP6219 QFP48  测试18脚 VCC5有5V,不过3脚PWM_EN 只有0.5V 不正常。它的来源如下图:
是信号控制Q26 Q27 Q29 Q28导通闭合来控制开启信号。维修就要讲究效率。直接拆除Q28。上电测试跑码开机!如下图 附亮机BIOS和图纸。
映泰G41D3 VER 6.2---OK.rar (460.09 KB, 下载次数: 21)
