轩辕思天 发表于 2017-9-16 08:45
你查的0.1V时钟电压,是什么地方的时钟?
xunweituopu 发表于 2017-9-15 15:14
是不是CPU坏了。你试了吗?之前遇到过。
xiongweizayz23 发表于 2017-9-16 09:45
映泰G31 41不过内存 或者不插内存就是显示B0 其他的主板几乎每月 见过跑这个马 你的主板应该是不过内 ...
suyajuncn 发表于 2017-9-17 09:25
组织卡上面的六个时钟测试点,全部都是,但是不加电打对地阻值,组织是496
轩辕思天 发表于 2017-9-17 11:57
内存时钟是北桥给的,上不上电都跑B0吗?
suyajuncn 发表于 2017-9-17 12:05
上不上内存都是跑b0,大神的意思是北桥挂了 ?
轩辕思天 发表于 2017-9-17 13:27
都是跑B0,说明还没到自检内存这块,你查查SMBUS总线,最好用示波器打打波形,看看是否正常。
sz3217353 发表于 2017-9-17 13:15
内存打值卡 将内存数据地址打值 加焊北桥
suyajuncn 发表于 2017-9-17 15:42
阻值卡插上,上电,系统总线是有3V电压的
