标题: 联想G40-70掉电维修 [打印本页]
作者: zhoutao    时间: 2017-9-15 12:48
标题: 联想G40-70掉电维修
同行机器  说开不了机 放这走了  接机器上电  电流到0.6几掉电   掉电重启    这机器BIOS坏的多 心想 捡到钱了   梦想还没醒机器掉电后亮了    难道捡到死鱼了   关机再开  还是可以开机   索性多开几次 发现有有时可以开机有时不开机掉电  不上内存电流0.4几  不掉   要等一会才掉  是机器没检测到内存掉的 正常     老实拆机先刷BIOS 板号 NM-A271  一样   换内存 一样   机器过内存跑马掉电 当时大概思路是这样的  因为这个是全集成CPU  有点怀疑CPU问题 这个CPU坏 也算通病之一了 遇到几台了  为什么怀疑是CPU  因为机器都跑马  也可以过内存  还可以亮机 不上内存 不掉电 说明前面没什么问题  电压应该都正常  所以没考虑电压问题  方向一直是错了      冷静下来后   如果是CPU问题 拿就要放生了   先用示波器打了所有电压  都正常  没什么杂波不正常    这时总感觉不对劲  好像没打到内存电压    这个是低电压内存1.35V  的   我好像没看到   迅速回到内存电压 万用表一打  瞬间明白了这就是为什么偶尔可以开机了 请看图
下面开始分析为什么电压会低 看图
这个输出电压是受8脚REFIN控制的   拿掉内存测量8脚电压果真是1.1V   这个1.1V是6脚内部产生一个1.8V的VREF电压经过2个电阻分压产生REFIN  下面测量2个电阻PR379  PR374阻值 发现PR379阻值变小  测量才40K欧    果断换一个100K的  看图
到此机器修复
作者: 我本不同    时间: 2017-9-15 13:08
这种故障,很容易误杀,楼主细心,发现问题,分析很到位,就是有一个疑问电容阻值怎么会变小呢,这不违反了电阻的特性,能分析一下吗
作者: 我是学习滴    时间: 2017-9-15 13:17
楼主威武学习了
作者: zhoutao    时间: 2017-9-15 13:21
我本不同 发表于 2017-9-15 13:08
这种故障,很容易误杀,楼主细心,发现问题,分析很到位,就是有一个疑问电容阻值怎么会变小呢,这不违反了 ...
这个我也不知道呢  确实 正常都是阻值变大
作者: 我本不同    时间: 2017-9-15 13:25
电阻阻值是在线量的,还是拆下来量的
作者: zhoutao    时间: 2017-9-15 13:30
我本不同 发表于 2017-9-15 13:25
电阻阻值是在线量的,还是拆下来量的
在线测量  是30几     拆下是40K左右
作者: 我本不同    时间: 2017-9-15 13:39
zhoutao 发表于 2017-9-15 13:30
在线测量  是30几     拆下是40K左右
太奇怪了,不过这也是一个很好的经验
作者: wanhq    时间: 2017-9-15 13:40
不错      冷静下来直接秒           走弯路就很麻烦的了
作者: 东方至男    时间: 2017-9-15 13:41
测量应该以拆下来。量的最准 。在线的受电路影响有差别
作者: 52961398    时间: 2017-9-15 14:04
学习了,思路清晰,一看就是老手,以后维修这方面的机器可以借鉴
作者: 韦事业    时间: 2017-9-15 14:18
不错,够细心,膜拜{:4_139:}
作者: 1090803457    时间: 2017-9-15 14:24
会示波器的都是大神!!!!!!
作者: 海中668    时间: 2017-9-15 14:25
楼主,还真厉害,服你聊,下次碰到后我也像你这样搞
作者: H55    时间: 2017-9-15 14:43
电阻 变小 ,确实 少见啊
作者: 祥伟    时间: 2017-9-15 14:53
牛B了大哥分析的到位没有毛病66666
作者: 爱/xin天使    时间: 2017-9-15 14:57
为仔细认真还愿意和别人分享的加分
作者: 爱/xin天使    时间: 2017-9-15 14:59
这个电阻变化的有点意思 我原来遇见的都是变大谢谢分享
作者: 1035672944    时间: 2017-9-15 15:04
呵呵  这个机器CPU也是个通病  电流和这个差不多   我上次修到一个也是上电0.6掉电  反复这样掉  不过是待机问题
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-9-15 15:48
怪不得这机器没有FB脚,原来是靠REFIN脚的啊,谢谢楼主,加分了
作者: 丶E时代    时间: 2017-9-15 16:44
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-15 18:47
电压过于低也会导致电流上到内存哪里就会掉呀。一直以为只要有电压就可以了相差不是很大的情况下。
作者: 泌阳天胜    时间: 2017-9-28 18:17
遇到一台跟你一样的掉电{:4_138:}{:4_138:}
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-28 18:51
啧啧啧   美滋滋   不过还是很厉害   这样都修好了  没有一定的实力修不好的
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-28 23:53
楼主应该是高手 呀  对芯片的引脚定义还是很熟悉的
作者: 陈继斌    时间: 2017-9-29 08:11
上次修到一个联想的也是内存供电问题,电压不稳导致使用中会花屏
作者: hbqfkj    时间: 2017-9-29 08:58
在线的受电路影响有差别                                  .
作者: 不忘晴天    时间: 2017-9-29 09:40
内存供电电压偏低导致主板工作不稳定,时亮时掉电,还是单U的,确实很容易误杀
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-9-29 10:10
楼主威武,心细使得万年船啊,膜拜
作者: ikissmylove    时间: 2017-9-29 10:32
内存电压差一点都不得,我也是第一次见识,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 易修维捷    时间: 2017-9-29 10:38
内存电压偏低造成有时显示,有时不显示,
作者: zouxibo    时间: 2017-9-29 10:42
认真的看了几变,感觉好像明白点了。呵呵。学习真难呀。!
作者: tanzhiyong10    时间: 2017-9-29 10:44
学习了  这种问题很少碰到   下回注意了
作者: 王耀辉    时间: 2017-9-29 10:47
一般  都  忽略了    小细节
作者: 影迷zz    时间: 2017-9-29 10:56
有时能开有时又开不了的,上次看船长一个帖子也是,电压刚好在一个临界点,所以有时可以有时不行
作者: 乐呵呵    时间: 2017-9-29 10:59
全部打直后,有的就可以挨个的测电压了。g3 s5 s3 s0电压。修到就是好了,还好不太复杂。
作者: pengxin    时间: 2017-9-29 11:04
这个问题必须仔细才能修好, 楼主分析的很到位啊
作者: 3301809631    时间: 2017-9-29 11:18
厉害 机器首先还是要查一下供电正不正常的
作者: baozirede    时间: 2017-9-29 11:18
干练,简单,思路清晰,不错哦。
作者: 五岳之巅    时间: 2018-1-3 12:31
同样的机器,电流0.6掉电到0.089,还没搞定
作者: 战之神    时间: 2018-1-3 13:05
加分,加分,修得不错,思路清晰
作者: 14708215648    时间: 2018-1-3 13:08
这种问题   不好修     楼主老司机 啊     分析清晰
作者: kituddb11    时间: 2018-1-3 13:33
66666啊,老司机。楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 祥晟昊电脑    时间: 2018-1-3 14:04
楼主很棒啊,赞
作者: zanshengwei    时间: 2018-1-3 14:06
这都能修好不错啊,搞不好是通病啊
作者: zanshengwei    时间: 2018-1-3 14:07
只前有修到一台只能用原机内存,换内存不亮,到现在都搞不明白是啥问题
作者: pxlh77    时间: 2018-1-3 14:20
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: pxlh77    时间: 2018-1-3 14:21
作者: dbg167    时间: 2018-1-3 14:25
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: buyyfixer    时间: 2018-1-3 14:26
楼主思路还是笔记清晰的 修版就是这样思路清晰才能很好的维修
作者: zbg    时间: 2018-1-4 15:27
为仔细认真还愿意和别人分享的加分
作者: liulun66    时间: 2018-1-5 18:40
大电容怎么拆?==========================
作者: 给一秒、任性    时间: 2018-1-5 19:23
一般进水 坏掉 应该是 变大 或者 无穷大!  变小这个 不符合常理 还是他本身的问题
作者: Yangshuipeng    时间: 2018-1-5 19:47
细心啊 ,没有被误导,我就容易被误导
作者: cslxh2006    时间: 2018-1-5 19:48
看楼主的提示,让我更加理解了远程所讲的理论。
作者: 376446567    时间: 2018-1-5 20:30
内存供电电压偏低,导致内存工作不正常,不过内存,修得不错
作者: wang_cheng76    时间: 2018-1-5 20:48
技术不错,楼主又细心,加油,哈哈哈
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-1-5 21:25
不错的经验,要是我等小小白,可能束手无策了
作者: 龙少恒良    时间: 2018-1-6 12:28
谢谢楼主分享学习了,思路清晰,一看就是老手
作者: 迅维实地    时间: 2018-1-6 12:35
细心,经验老练,大神6666666666666
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-1-6 16:44
修机子就是要心细,楼主的思路也不错
作者: 腾程科技    时间: 2018-1-6 17:15
老司机,修的怪溜····························
作者: qiaowang201    时间: 2018-1-6 17:52
作者: yshysh333    时间: 2018-1-6 18:06
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。
作者: hong1099822616    时间: 2018-1-6 18:11
这个有点牛了,运气不错,这也太牛了
你是怎么找到的,牛人,一般都出不到这个地方取得
作者: 郭公子    时间: 2018-1-7 09:44
我碰见的都是刷bios好的,看到你这个贴,也算学到了一些思路,多谢
作者: rimnmgds    时间: 2018-1-7 09:53
阻值变小倒是不常遇到
作者: 陈景    时间: 2018-1-7 10:07
很不错的经验下次维修到的时候可以参考一下思路!
作者: 佳欣办公    时间: 2018-1-7 10:19
维修的不错,技术好,学习了,电阻变大了
作者: zhry    时间: 2018-1-7 10:27
内存电压偏低掉电,谢谢分享经验,遇到掉电可以借鉴下!
作者: 三步一倒    时间: 2018-1-7 10:33
维修就是要心细  楼主高手不过电阻阻值变小很少遇到
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-1-7 10:43
真细心,这故障很容易搞错对象
作者: 不忘晴天    时间: 2018-1-7 13:42
单u的遇到这种故障真的很有可能误判
作者: hu1385    时间: 2018-1-7 14:06
我现在有台本是开机进系统一会儿掉电 但是可以再开机 还有就是多开机几次后正常用一天都没事,温度都正常
作者: 15220355730    时间: 2018-1-13 09:09
学习了,楼主厉害了,,。。。。供电问题还得仔细分析了
作者: wqye    时间: 2018-1-13 09:12
电阻变小很少见到,都是变大的
作者: 我锋我有型    时间: 2018-1-14 10:34
不错,很有耐心啊!技术又好,判断精准
作者: jiandan8663    时间: 2018-1-15 19:58
学习 学习了 修到过几台这个机器 还是以BIOS 和CPU 挂的多  看来以后得留心了
作者: zhangzm    时间: 2018-1-15 20:57
大婶们,51716工作顺序是什么?
作者: 嵩县现代科技    时间: 2018-1-15 21:44
资料很详细,,,,,,学习了。。。
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2018-1-16 12:03
看楼主修机器 这么厉害     还是得多看看芯片定义  冷静思考 值得学习
作者: s0935000    时间: 2018-1-16 12:19
收藏了   減少彎路維修
感謝樓主
作者: 14708215648    时间: 2018-1-16 13:08
不错   这种维修走错一步就不好修了
作者: hejwxhn    时间: 2018-1-16 13:36
100k的电阻,是腐蚀了么。。。。
作者: 林中星    时间: 2018-1-16 14:29
应该是电阻进灰有点小短路吧,你说是不是呢?
作者: 嘉华电脑9999    时间: 2018-1-16 14:54
有电压,但电压不正确,这是是有多年经验才行的
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-1-16 16:00
这都是经验主义惹的祸呀  早打内存电压就省事了
作者: 叶子1984    时间: 2018-1-16 16:11
看了这贴子我还得加强芯片引脚定义这块
作者: 好人一生平安OK    时间: 2018-1-16 16:27
不错  不错 很好的师傅
作者: wangwang555    时间: 2018-1-16 16:54
我以前碰到一个也是电压不对是换上下管好的
作者: 超人不会飞    时间: 2018-1-16 17:32
这个说的对  在线量的基本不准  只能起辅助作用   一般很怀疑了 就下下来量
作者: 1226143370    时间: 2018-1-16 18:11
老哥,这种问题你以为搞好了,
作者: 15138367912    时间: 2018-1-17 16:16
小白学习中  感谢分享
作者: 怀雪    时间: 2018-1-17 16:26
这个故障点找的很准,值得学习。有的时候很难的故障,沉下心来,可能就修好了
作者: leyvi    时间: 2018-1-18 09:36
小白学习了
作者: 戴广    时间: 2018-1-21 12:10
一般在线测电阻阻值不怎么准......
作者: 夏颜洛。    时间: 2018-1-21 12:27
是反馈电路的问题,两个电阻分压,其中一个电阻有问题,电压不对芯片就会保护。
作者: 陶伟    时间: 2018-1-21 12:32
这种机器楼主修好了真是了不起   一般都会怀疑cpu了
作者: tanyu155    时间: 2018-1-21 12:53
学习了
