ZXCVWtest
标题: RT8878A [打印本页]
作者: 547995921    时间: 2017-9-15 12:24
标题: RT8878A
现在是CPU无供电,EN3.3V正常FB    0v。不知道该查那个脚求高手指点,本人新手一枚
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-9-15 12:55
还查供电和TONSET,测上下管的阻值
作者: 潇洒小子    时间: 2017-9-15 12:58
华硕机器上用的   不出电压不一定是8878a  上次修道一套是南桥供电芯片缺电压导致不出cpu电压
作者: 547995921    时间: 2017-9-15 13:11
xtbxiaoxiang 发表于 2017-9-15 12:55
还查供电和TONSET,测上下管的阻值
TONSET是起什么作用的??????
作者: 547995921    时间: 2017-9-15 13:12
这个不是华硕是华擎,而且现在南桥供电正常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-15 20:46
547995921 发表于 2017-9-15 13:11
TONSET是起什么作用的??????
TON是频率设定脚   不正常 也会引起不出CPU供电
作者: 5605245    时间: 2017-9-16 12:17
这个问题 有时候是用点难查,我遇到TON 电压不正常的,但怎么改电阻 都是电压不正常为11V  也不出CPU电压,但正常的话 出现一旦出了CPU电压 TON 却可以由11v自动变成2V几
作者: 547995921    时间: 2017-9-16 13:28
那这个应该是多少V??????????????
作者: 547995921    时间: 2017-9-16 13:29
5605245 发表于 2017-9-16 12:17
这个问题 有时候是用点难查,我遇到TON 电压不正常的,但怎么改电阻 都是电压不正常为11V  也不出CPU电压, ...
高手加个QQ详细聊一下,你QQ是多少
作者: yzplyj    时间: 2017-9-16 14:33
只查了开启,有没有供电呢。vcc vdd 等供电脚位
作者: 547995921    时间: 2017-9-18 10:32
VCC  5v  VDD是什么意思???????????????
