标题: X450LD 2.1板载内存屏蔽和 2.0的不一样 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2017-9-15 12:22
参照这个帖子http://www.chinafix.com/thread-1071325-1-1.html他的是2.0的照他的 “”低低高高高‘’试了,用板载内存一样的能够亮机,可以确定2.1 的肯定不是这样屏蔽的,现在还在试一会儿试出来再发出来!1
作者: wcqwyy    时间: 2017-9-15 12:36
多试几次
作者: zanshengwei    时间: 2017-9-15 12:40
有的是不一样不奇怪
作者: stevenwen    时间: 2017-9-15 14:18
wcqwyy 发表于 2017-9-15 12:36
多试几次
是不是2*2*2*2*2  种,不是多试几次一共36种方法
作者: stevenwen    时间: 2017-9-15 14:20
还是没试出来,36种方式,不试了!
作者: 祥伟    时间: 2017-9-15 14:55
上次也是一台一样的怎么搞都 不行后面拆了内存就好了
作者: 彭凌飞    时间: 2017-9-15 15:50
楼主知道   华硕  X555LD  REV3.1   内存怎么屏蔽吗? 没搜到 X555LD  3。1 的屏蔽方法
作者: hyc4280501    时间: 2017-9-15 17:16
楼上又在灌水,没看你发什么有用的帖子 全灌水了
作者: stevenwen    时间: 2017-9-15 17:18
哦,忘了说了,全屏蔽没试出来,试出来屏蔽一半,变成2G 的
作者: 遛马去    时间: 2017-9-15 20:30
试出来就发上来吧 造福维修界  功劳大大的
作者: Sentimental    时间: 2017-9-16 17:07
同版号的 我发现有些屏蔽规律都不太一样。。。。
