内存过不去。显示C1。
海鸥电脑中心
2009-6-6 21:05
内存过不去。显示C1。
内存过不去。显示C1。怎么检测。
忆腾科技
2009-6-6 21:11
1查内存供电还2有内存的系统总线有没有电压 3内寸时钟有没有 4北桥
无知的书生
2009-6-6 21:43
按照供电、时钟、复位的顺序检测。
不动
2009-6-6 21:59
如果内存的供电、时钟、复位正常
检查北桥
蓝天大地
2009-6-6 22:04
刷下BIOS试试。
松正电脑
2009-6-6 22:15
看是什么内存,SD的直接查3。3V供电,DDR的查2。5V和1。25V供电,DDR2的查1。8V和0。9V电压
其他还可以打数据线检查北桥的问题,压北桥。。。。。看过不过,加焊
万芯片
2009-6-7 11:17
当C1,就没有其它的什么了,电压正常啵
细细维修佬
2009-6-7 11:47
如果电压正常、用洗板水刷下内存槽试试,在不行刷bios试试,还是不行的话就要考虑北桥了..
刘剑
2009-6-7 12:16
查北桥,和排阻,打AD线
破狼
2009-6-7 13:31
先测供电,再测AD线阻值
飘哥
2009-6-7 15:10
电源 时钟 复位 VTT
