标题: 小修映泰A770L3不跑码 [打印本页]
作者: 小白呆呆 时间: 2017-9-15 11:02
标题: 小修映泰A770L3不跑码
接手一块映泰主板、故障为不跑码、再一看复位灯常亮不出复位、按部就班的慢慢查、内存核心1.5V、正常、VDDSPD、SDA、SCL、均为2.6V不正常、看来问题就在这了、跑线到一个222排阻两头为2.6v、排除排阻损坏、继续往前查、接着眼前一亮看见断线了、接下来就不用说了,看图、这种颜色的板子不仔细看还真看不出断线、旁边的电容我拆掉方便补线、补好线上电电压恢复到3.3V
再看一路亮机、到此维修结束、BIOS论坛有就不发了、
作者: wming1128 时间: 2017-9-15 12:59
这种问题很多,楼主也比较细心的,,,,,,,,,
作者: xunweituopu 时间: 2017-9-15 15:48
一般还可以直接从后面直接飞线。
作者: 13845409799 时间: 2017-9-15 16:10
修的多了,经验自然就有了~有些问题看了我还是有点懵,新手~
作者: 主板进修者 时间: 2017-9-15 17:26
这个经典的SPD3.3V烧断。。。。。。
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-9-15 21:05
这里断线应该是内存SPD断线
作者: 轩辕思天 时间: 2017-9-16 08:54
3.3V里面有线路快烧断,导致原本的3.3V成了2.6V
作者: zxb12341981 时间: 2017-9-16 09:08
华硕有的主板就爱坏这里。现在的主板动不动就断线。
作者: xiongweizayz23 时间: 2017-9-16 09:34
这条线是SPD吧 但是以前的主板SPD有问题也会跑马 跑不过内存
作者: 269296891 时间: 2017-9-16 10:17
A770没有价值维修了 太便宜二手板
作者: 刘俊帅 时间: 2017-9-21 17:07
主楼细心最好
作者: -步 时间: 2017-9-21 22:37
又见断线!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: garry111c 时间: 2017-9-22 00:15
3.3v变2.6v, SPD将断未断, 只是不懂补线,只会飞线,不知补线有何注意事项
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-9-22 00:16
SPD供电断线引起映泰主板不跑马
作者: 小白呆呆 时间: 2017-9-23 10:49
AMD的时序是先到内存、你可以找个图看看
作者: 小白呆呆 时间: 2017-9-23 10:50
有些因特尔板子spd断线会不过内存报警
作者: 小白呆呆 时间: 2017-9-23 10:51
嗯嗯、就是、不仔细看看不出来、
作者: 轩辕思天 时间: 2017-9-23 12:50
所以维修还是要仔细
作者: tdjackhu 时间: 2017-9-24 07:12
spd断线,不过内存维修。。。。。。。。。。。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
