联想S405改集显
李凤谋
2017-9-15 10:24
联想S405改集显
amd独显,装驱动就蓝屏,直接改独显简单点。断开独显供电,bios里开独显的话,进系统集显驱动会有叹号,研究了下电路图,改动一个电阻位置就行了。这样不管bios里是否打开了独显,进系统都只有集显,驱动也没问题。直接看图。
1550861463
2017-9-15 10:32
AMD 改了集显桥就容易出问题,最好修独显,要是INTEL 改集显还行
笔记本wx
2017-9-15 10:35
楼主自己修出来的? 还是有高人指点
woshishui822
2017-9-15 10:36
楼主 我还是没看懂 把电阻位置改到哪里
孤独=真理
2017-9-15 10:38
就这么简单吗 有的机器好像直接拆电感就行
涐吢已谇
2017-9-15 10:39
amd的机器大多简单。。。。。。。。。。。。。。
傲冰
2017-9-15 10:41
这个是好经验了,经常改集显会出叹号,不过装XP没问题
xwhedyo
2017-9-15 10:56
这个可以有 没有成本的维修啊 安逸
wcqwyy
2017-9-15 10:57
这个改的简单
ZHANGCHENGDU33
2017-9-15 10:58
吧r146和r152交换位置? 还是把r152拆掉了?
此ID已存在
2017-9-15 11:04
楼主 来个图片
马玉波
2017-9-15 11:04
学习了
镜中人
2017-9-15 11:19
联想S系列是不是都能这样改?不会出其他问题吧?
我本不同
2017-9-15 11:26
这个要跟客户沟通好,客户接受,可以,但AMD的不管是独显,还是集显,稳定性一样差,意义不大
he非凡
2017-9-15 11:27
是把电阻移了个位置吗?有文字描述下应该能看的明白点
zhuchao333
2017-9-15 11:39
楼主自己修出来的? 还是有高人指点
谢123451989
2021-7-6 09:20
AMD不改集显不一样出问题 新机器都出现CPU问题了 Intel是CPU容易短路 AMD是性能用久了就不行 发热问题实在是。。。。。。。。
