联想b470
fashion6039
2017-9-15 09:53
联想b470
联想B470 开始是短路 cpu那边的龟壳问题 搞好之后 进系统断电 不进系统就没有问题 以为是cpu供电的龟壳问题 全部换了 cpu供电芯片也换了 还是一样的问题 断电的瞬间南桥会很烫 但是之前有一台也是这个问题 换了南桥也没有解决 在迅维网搜了一下 也算是通病 求助各位大神 看看有没有人解决出这个问题
hyy
2017-9-15 09:58
不会吧,我是没有遇到过,这个换铁就好了,或者u也坏
lajidong
2017-9-15 09:59
cpu换过了吗?能显示不代表CPU就是好的
ssuhk
2017-9-15 10:21
换个U试一试了,铁壳坏了,一般U都烧的可能性很大的
ssuhk
2017-9-15 10:22
我也修过一台,换了铁壳什么都正常了,就是开机一会就蓝屏了,后来换了U就好了
笔记本wx
2017-9-15 10:38
估计还有别的问题好好查一下
求实笔记本维修
2017-9-15 11:02
用示波器看一下烧的那组管子的供电是否正常,有时候烧的这组没有工作,会出现掉电的现像
zhx9544
2017-9-15 11:08
这款烧铁壳容易坏U,可以换个好的U试试,在不行的话只有根据时序去修了。。。
yi8384
2017-9-15 12:34
CPU也坏了吧,这个烧了80%烧CPU
