请教一下如何判断显存好坏
zfb031
2017-9-15 09:27
请教一下如何判断显存好坏
有块GTX560,A通道坏了,从别的卡拆换了2颗换上不花瓶了,但是进系统闪几下就黑屏,纠结了,没换前还能正常进系统的,请问一下大虾这会是显存坏了吗
ssuhk
2017-9-15 10:29
这种可能是不是显存不对啊, 不太懂,没有修过,你从试试新装一下驱动
轩辕思天
2017-9-15 11:49
是否是同型号的显存?另外也得注意速率,比如0.4ns还是0.5ns。
学徒007
2017-9-15 12:12
最好是全新换掉,厂商,型号必须要一致
5605245
2017-9-16 12:23
难度大吧,如果不显的,手摸不热 基本难查了。
aiger2253
2017-9-16 13:30
显存问题要一个个排查,找原因
{:4_113:}
{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
便当男
2017-9-16 14:23
最好是全新换掉,厂商,型号必须要一致
liubinwx
2017-9-16 14:31
不是有检查显存好坏的软件么,可以下个试试看
TL皇上
2017-9-16 15:12
#在这里快速回复# 复位 复位不正常导致主板不工作,挺好。。不正常导致主板不工作,挺好。。
飘移
2017-9-17 23:28
不一定是显存损坏的哦。查查与显存连接的相关信号,很多时候是主芯片问题
574589511
2017-9-18 13:52
显存问题不好查,只能一个个换。。。。。
