hp541亮一会马上就掉电
情路透春光
2017-9-15 09:17
hp541亮一会马上就掉电
客户刚拿来开机能进xp logo 掉电,之后再开2s就掉电,卸了内存和cpu都马上掉电,请问这是什么情况?
fangxinhua
2017-9-15 09:54
换个电感试下 换个电感试下换个电感试下换个电感试下换个电感试下
.Хцал
2017-9-15 09:57
你好歹也检查下板子啊。发个检查状况,你这样让我们来猜何必呢!
ssuhk
2017-9-15 10:32
先换电源,在看散热,不行的在看板子
elianjj
2017-9-15 13:18
先换电源,在看散热,不行的在看板子
zhouhe19870801
2017-9-15 14:56
开机两秒就掉,跟散热应该没有关系吧,CPU换了试一试,我遇到这款机器有坏CPU的
温小剑
2017-9-15 15:11
这样的话换CPU试下吧!和散热关系不大
LEE一个人追忆
2017-9-16 12:32
qiqiang8888
2017-9-16 13:15
这个是什么问题 ,不懂,也不知道
80916956
2017-9-16 13:53
台式机 笔记本呢 ??????????????????????????????????????
1048414906
2017-9-16 14:41
说都没说清楚,让别人怎么帮你啊
叫我修电脑的
2017-9-16 15:49
肯定后级有短啊 散热还都没到哪一步呢
wenchengjun
2017-9-16 16:09
BIOS
鬼鬼0735
2017-9-16 16:09
一般是cpu和散热
想修22
2017-9-17 00:36
这个可以假焊一下显卡试试以前碰到过
1031023728
2017-9-17 09:20
我觉得这没什么 可能,是的啊,这生意越来越不好做了
18004597374
2017-9-17 10:30
aya又回来了
2017-9-17 12:17
大哥你啥意思 发帖求助反而被老大直接扣了20分
黄伍均
2017-9-18 23:06
BIOS或是电压的问题...............
weidemingwei
2017-9-19 08:48
查一下显卡供电
oyyp
2017-9-19 09:01
会不会是超级电容的故障啊。。。。。。。。。。
楚风者
2017-9-19 12:00
{:4_94:}学习中
hytianya
2017-9-19 12:28
新手路过学习来了!!!!!!!!!!!
scl1364
2017-9-19 15:03
会不会是南桥虚焊了 这个机器 没见过这毛病。。。
佳信电子科技
2017-9-19 16:09
先看看散热吧 不是散热问题的花 刷个BIOS 再不行就是显卡问题多 或者桥
lbsm
2017-9-20 11:16
开机两秒就掉,跟散热应该没有关系吧
开开521
2017-9-20 11:44
桥的事应该。。。。。。。。。。。。。。。。。。
皇冠电脑科技
2017-9-20 15:12
还没遇到 6666666666666666666666666666666666
syejings
2017-9-20 15:56
这个有个51151芯片好像是。这个坏了容易掉。
shixuh
2017-9-20 16:06
刷bios,后南桥吧,,。。。。。。。。。
hongjiang
2017-9-21 12:26
主板的问题,应该是少电压造成的吧
科业笔记本维修
2017-9-21 14:00
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分 积累经验
wenchengjun
2017-9-21 14:07
有没有刷bios 看看
大宇
2017-9-21 14:08
北桥的概率高 用示波器监测一下
3180222
2017-9-22 10:25
ASDFGHJKLQWERTY
2017-9-27 15:19
先换电源,在看散热,不行的在看板子哪里有电压不对
壹根竹子
2017-10-8 11:05
我是来混分的,混分的。。混分的,混分的。。
13fengling14
2017-10-8 17:24
发错板块了
sjzy
2017-10-10 10:08
缺电压吧, 找找看
532109189
2017-10-10 10:21
cpu供电查查看,还有其他供电有异常吗
1247994833
2017-10-10 13:03
简单 通俗 不易懂 楼主你好歹也给个各供电的参数啊
