联想E440 开机直接0.8a 刷了一个bios 故障一样
渐山电脑
2017-9-14 20:40
联想E440 开机直接0.8a 刷了一个bios 故障一样 有修到过的吗,供电都正常。
318817618
2017-9-14 22:58
才刷一个,再刷5..6个吧,最好淘宝买,这里很多不行,或者不对
鲁国大海
2017-9-15 05:49
看看板号一样吗。我有,4M和8M的。看照片
バ幸福De右岸
2017-9-15 08:45
电压正常就按照时序往下面接着干pg,复位等
鑫茂电脑
2017-9-15 09:02
怎么求助到显示器维修里面来了,这种要按时序慢慢查
渐山电脑
2017-9-15 12:51
不会发啊
海岸科技王峰
2017-9-15 13:43
备份了 多刷几个 备份了 多刷几个 备份了 多刷几个 备份了 多刷几个
流浪才子
2017-9-19 09:50
多刷几个试试
