标题: G455 不跑码 求助 [打印本页]
作者: www95995    时间: 2017-9-14 20:24
标题: G455 不跑码 求助
G455 不跑码 求助  主板上电都有  电流定在1.3  慢慢往上跑  无内存SMB    lpc有瞬间波  平台复位已经出了   加焊北桥  刷过BIOS   换过CPU内存 无果    客户说放在家  半年没用  就开不了了   想换个南桥试试  有大神遇到过吗
作者: 遇血封喉    时间: 2017-9-14 20:29
板载CPU的吧
作者: lajidong    时间: 2017-9-14 20:58
RTC电池正常吗?32.768有波形吗?
作者: 李泽英    时间: 2017-9-14 21:12
同意三楼的看法,amd的先看CMOS电路,容易引起不跑码不显示
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-14 21:12
LPC有波了   那跑码了   只是不过内存    内存的SMBUS没有的话 就看是谁发出的SMBUS  就查谁的工作条件
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-9-14 21:22
CMOS小电池焊上了没有?有没有电?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-15 17:32
查一下是谁发出来SMBUS  再考虑换南桥,别盲目的就去换
作者: Sentimental    时间: 2017-9-15 18:05
COMS电池有惊喜的哦,,,,。。。
作者: www95995    时间: 2017-9-16 14:03
Sentimental 发表于 2017-9-15 18:05
COMS电池有惊喜的哦,,,,。。。
不是cmos电池    我量过  没有漏电  电池 3V  过电阻进桥的那一端也是3v
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-16 16:17
有lpc             会不会是ec
作者: yuanyuantang    时间: 2017-9-28 22:50
小电池有没有电 扣没,测测。。。。。。。。。。。
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-29 08:45
这个机器 不是北桥就是显卡  还有左边USB接口通病  三者其一 百分之九十九
作者: weidemingwei    时间: 2017-9-29 08:57
量一下coms有没有3v
作者: redfish133    时间: 2017-9-29 09:17
                        换北桥才对。
作者: 郭郭子    时间: 2017-10-6 10:57
按时序一步一步的来,既然没有头绪,就按时序测,肯定能修好
