查看: 3484|回复: 26
[求助中]
技嘉GA-B85M-D2V 3.0
发表于 2017-9-14 19:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
IO那里氧化了,我把IO拆下来弄干净,然后清干净板上的氧化地方,把IO装回去。  开机量到内存电压不正常,才0.45V,量桥也是0.45V,CPU1.1V。    内存芯片是RT8120,,  换了芯片也是一样。  然后拿个好板,把RT8120D周边的电阻量了一边和这块对比,电阻没问题。   把桥供电AS358M也量了电阻 ,没问题。  不知从哪里下手了。                    求大神指点!
发表于 2017-9-17 09:07:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看7脚是不是有相连的三极管,先拆掉试一下。
哦好!我找下  详情 回复 发表于 2017-9-17 10:48
发表于 2017-9-14 19:28:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存芯片RT8120D的1 5 7脚电压都测了没有
发表于 2017-9-14 19:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存供电芯片的工作条件呢?测都不测就换一堆东西
发表于 2017-9-14 21:27:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先修内存供电    在一个  内存供电没有  怎么会有CPU供电
发表于 2017-9-14 22:42:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
感觉你万用表是不是坏了。这么多电压都偏低
发表于 2017-9-15 08:29:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把内存的工作条件都查一遍
发表于 2017-9-15 09:15:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RT8120D的1脚BOOT,5脚VCC供电,7脚COMP/EN分别是多少电压?
1 和 5脚12V 7脚0.39V  详情 回复 发表于 2017-9-16 18:28
发表于 2017-9-15 10:14:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
1  和  5脚12V     7脚0.39V
说明偏低,正常应该在0.8以上,0.39V都快要保护了。  详情 回复 发表于 2017-9-17 08:26
7脚应该在0.8V左右才对,你检查7脚的控制端  详情 回复 发表于 2017-9-16 13:04
发表于 2017-9-15 17:24:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有大神知道大概是哪里的问题没?
发表于 2017-9-16 09:36:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主此故障解决了没有
发表于 2017-9-16 10:16:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没呢。
发表于 2017-9-16 13:04:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1048414906 发表于 2017-9-15 10:14
1  和  5脚12V     7脚0.39V
8120我修到的很多第7脚都在0.8V左右  详情 回复 发表于 2017-9-17 12:03
怎么我拿好板的量7脚1.2左右?  详情 回复 发表于 2017-9-16 18:27
发表于 2017-9-16 18:27:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
怎么我拿好板的量7脚1.2左右?
发表于 2017-9-16 18:28:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
1  和  5脚12V     7脚0.39V
发表于 2017-9-17 08:26:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1  和  5脚12V     7脚0.39V
那要查哪里?  详情 回复 发表于 2017-9-17 11:14
发表于 2017-9-17 10:48:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
哦好!我找下
7脚连接一个20K电阻和一个电容就没了。没找到有什么管  详情 回复 发表于 2017-9-17 11:13
发表于 2017-9-17 11:13:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-9-17 11:14:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那要查哪里?
你先把图传上来再说吧。  详情 回复 发表于 2017-9-17 12:01
传2张图上来,给你们帮忙看下  详情 回复 发表于 2017-9-17 11:26
发表于 2017-9-17 11:26:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
传2张图上来,给你们帮忙看下
