联想 Y400 开机灰屏
guo861218
2017-9-14 18:13
联想 Y400 开机灰屏
联想Y400 客户拿来的时候是开机掉电 拆机一看 重启键被搞短路了 拆掉 开机亮了 以为捡便宜了 装好进系统正常 然后重启灰屏
后来看网上有人说把BIOS调成UEFI模式能行 试了一下 果然好了 装WIN10 结果显卡驱动打不上 装WIN7显卡驱动又正常 搞不懂了
望高手解答
夏日得风
2017-9-14 18:21
Y400不是有通病吗?屏线旁边的显存
天意wx
2017-9-14 21:39
这个机器灰屏 或者显示有问题多和显存有关 具体需要分析
陈建祥
2017-9-14 22:05
灰屏居然会跟bios有问题 真是没见过 bios 真是会引发好多问题
