标题: 三星355V5C不亮机,一波都不知道几折了 [打印本页]
作者: 敩徒    时间: 2017-9-14 18:08
机器是朋友的,本身拿过来是屏漏液了要换屏!顺带好久没清灰尘帮他清了灰尘!搞好后到了第二天问题就开始了!朋友说昨天用得好好的,但今天就不开机了《其实我们维修是叫不亮机!是能开机的》上电流表,看电流跳了一下上到1.80左右就不动了。机器是AMD的,电流是有点高!我就重新插了一下内存,亮机了!!!原来是内存接触不良?:L因为朋友不急用,就放着一边放电影了,到了放到了傍晚左右,居然发现机器蓝屏了!TMD!这JB!!!以为是系统问题,就重新装了一个。。。。到了第二天又开始漫长的测试。。。。大概过了5到6个钟左右又蓝屏了:L!当时真是好多的草泥马在奔腾!心想系统都重做了,不会是系统问题了。可能是硬件问题!拆了底盖搜索一下!朋友是装了两个4G的内存,一共8G,硬盘是影驰固态!先看内存,当初就是重插内存才亮机的,索性两条内存都拔掉,装自己内存重新测试。。。。。。。。。时间真漫长啊。。。。。过了几个钟后蓝屏又来了,蓝屏啊!蓝屏啊!!!!想吐血了!用了几分钟冷静了一下!灰尘都清干净了,硅胶都打好了,难道是桥问题?看了一下硬盘,这影驰固态,也不是很出名,是你??刚好有台客户机修好了,但没有硬盘测试,就随机将影驰装上去重装系统测了一下,大概过了一个钟左右连客户机也蓝屏了,坑爹啊,影驰兄弟!为了安全起见又在客户机上再用这影驰换了个系统测试,但结果还是蓝屏!:L看来这影驰固态也好不到哪里去!给朋友说硬盘坏了要换,朋友没多说就换了个新的,新固态到手后就将原机的两条4G装回去准备装系统,然后。。对!还有然后!这三星居然不认上槽!我真想扔了这垃圾:L!上内存假负载灯也全亮,就这么搞都是上槽不亮,花了几分种平静一下!我就先不管了,用下槽测试!用花了一天时间,再没发现蓝屏了!问题就是不能用上槽!朋友说是给老婆看电影上个网而已,4G都够用了!就准备收尾的时候,关了机又想用这机器过点资料,就接了个移动硬盘开机。。。。。。一秒,十秒,一分钟,机器不亮了,等了很久屏还是不亮!心想,是世界末日了吗?还是天要耍我?这是一台电脑吗?这时的心情不是用时间就可以冷静下来。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!不想多说了,说多了用大水缸也装不完我的泪!还是说结果吧!!!上电流表0.70掉电,拆机,测主板发现电感PL122只有0.8V电压
        正常是1.2V的,将PU120更换,还是0.8电压,测试EN脚VR_ON 3.3V正常。7脚V5IN   5V正常,其它脚没什么可测试的,测阻值有还是正常范围内,就将1.2V的公共点断开
        再上电,1.2VSP 出来了!!!是1.2VS这边有问题,用正常的烧鸡大法。。。一点作用都没有!正常你不接受就用反烧鸡大法,调到1A 有电流了,搜了一遍,发现是PQ122这下管发烫!直接上下管一起更换,上电。。。。+1.2VSP完美出现!
        再重新将原机的两条4G都插上。。。触发。。。屏亮了!!!
        原来上槽不亮也是这电压问题!机器修复!图纸跟BIOS论坛都有,我就不上传了。。。。。。。。。。。。。以后都不想认这机器了!我想静静!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-9-14 18:44
Z我要加分  分分分 我的命根Z我要加分  分分分 我的命根
作者: H55    时间: 2017-9-14 18:47
1.2V是撒子卵电压啊????????
作者: 维修能手    时间: 2017-9-14 18:58
修好万事大吉,有时意外不好避免
作者: 佳欣办公    时间: 2017-9-14 19:20
说真的,挺佩服你的,厉害我的哥,这样搞,我会疯的!
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-9-14 20:11
见到这种问题,忍不住一口气看完它.
作者: 遇血封喉    时间: 2017-9-14 20:33
哎 没办法这种事情 经常碰到
作者: wgf632496    时间: 2017-9-14 20:38
那是隔离点不是公共点,
作者: 陈建祥    时间: 2017-9-14 21:59
内存的时候就应该想到 内存供电·不良  还好修好了
作者: lizhsh123    时间: 2017-9-15 17:15
内存供电·不良  还好修好了
作者: 遛马去    时间: 2017-9-15 20:31
有些机器真的就是不按套路出牌的 要仔细
作者: 397900136    时间: 2017-9-16 01:19
这种问题 久不久 不定时掉电和蓝屏 才是最难搞的
作者: Sentimental    时间: 2017-9-16 17:07
好事都是多磨的啊,关键结果是我们想要的就好
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-18 17:09
额   是上了两个的内存就不行了吗
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-9-19 12:55
这才是真正靠技术吃饭的  ,,技术吧错值得学习
作者: 我是学习滴    时间: 2017-9-19 13:01
问一下什么是反烧鸡???????????????
作者: 18623700435    时间: 2017-9-19 14:50
楼主修这台机器修到想虚脱,可得多收点钱啊。。。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-9-19 14:58
这个可以算通病了  我也修过几台 一样的问题
作者: 荣锅锅    时间: 2017-9-19 16:06
是他朋友的,能收一点就不错了!!!!!
作者: xiachen3    时间: 2017-9-22 11:59
硬盘是好的吗  ?  我夜一直用的影驰的SSD  我很慌啊
作者: 敩徒    时间: 2017-9-22 15:16
wgf632496 发表于 2017-9-14 20:38
那是隔离点不是公共点,
对,是公共点!可能当时那翻江倒海的心情还没平静下来,写错了
作者: 敩徒    时间: 2017-9-22 15:18
黑客不要黑我呀 发表于 2017-9-18 17:09
额   是上了两个的内存就不行了吗
嗯,上槽怎么搞都是点不亮,两条内存是好的
作者: 主板入门    时间: 2017-9-22 15:23
写得很长很多字,看都都头痛了,更何必维修。
