小修E1-471G ZQT 插电池大电流
给一秒、任性
2017-9-14 16:44
故障 可以 用电池 开机 也可以用 设配器 开机 、两个不能同时用 、也不能充电 。思路 量充电管 有无 击穿。打值 正常、麻溜的 拆下芯片 换一个、维修结束 、芯片 BQ07A 易坏 大家遇到可以秒杀。。。
wendong
2017-9-14 16:58
谢谢 楼主分享维修经验,值得学习
q3611323
2017-9-17 12:21
充电芯片出问题了. 一般都是隔离管爱坏
tanlei
2017-9-17 13:22
修的速度挺快的 楼主
LONGHUAMING
2017-9-17 13:27
不错不错。。。就是芯片不好找。。
fengweidong08
2017-9-17 13:36
谢谢分享,以后做参考
H55
2017-9-17 13:39
471G 的主板 就是ZQS ,你写成ZQT哦。 我还以为 有2个版号哦
维修界的帅帅
2017-9-17 14:15
这种很多事上下管爱坏
