三星3440ec 键盘问题
小小马哥
2017-9-14 16:19
三星3440ec 键盘问题
客户来的时候说要更换键盘,测试一下有密码,按键盘输入密码,按到8时变成了删除,接usb键盘把密码解除。设置时间,居然8键能用了,引导都可以。进入pe后 键盘都按不动。测试键盘接口数据都正常,检查n久无果,无赖论坛大侠,望知道的能指点一二!先谢了!板子版号la-8861p (网上图纸能打开,但搜索不了东西,不知有用到这个图纸的兄弟没,是不是一样)
compal_la-8861p.pdf
2017-9-14 16:18 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
947.72 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
fguehje
2017-9-14 16:40
换EC 一般都好不行就换南桥 哦,以前的南桥容易出键盘问题的
wcqwyy
2017-9-14 16:44
刷个bios 定义下
52571688
2017-9-14 16:44
三星笔记本有的换了屏幕会导致键盘不好使
wendong
2017-9-14 16:56
超一电脑
2017-9-14 17:52
你不先换个键盘怎么知道
海成科技1888
2017-9-14 17:54
有一款三星 换屏 键盘就不好用。。。。。。。。。。。。。
尚地阳光
2017-9-14 18:14
先确定是不是键盘坏了,如果不是键盘的问题,建议刷屏码
zskenge
2017-9-14 20:33
三星....楼主问下客户是不是换过屏
天意wx
2017-9-14 22:19
你找下这个是不是换屏会导致的故障
バ幸福De右岸
2017-9-15 17:40
三星的换屏会导致这种故障,先检查看看是不是换屏幕了
jy1035774095
2017-9-15 18:43
换个键盘还不行打值或许你打键盘的阻值的时候就发现问题了。再不行换ec。刷bios,
wsb777
2021-2-21 22:42
遇到同样的问题,还没有思路。
毛线112
2021-2-22 11:23
奇怪的知识又增长了
