标题: 联想b470 LA47 MB 10250-2 48.4KZ01.021-I3-独显BIOS [打印本页]
作者: 青龙白虎    时间: 2017-9-14 16:10
b470 LA47  MB  10250-2  48.4KZ01.021-I3-独显··················
b470 LA47 MB 10250-2 48.4KZ01.021-I3-独显.zip
2.26 MB, 下载次数: 4165, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zouxibo    时间: 2017-9-28 17:08
我的机器和楼主板号一样CPU型号也一样对得上下个试试。谢谢呀。我的是微短路处理后加电1.2A左右不显试下BIOS。最后方案。谢谢了。
作者: 青龙白虎    时间: 2017-9-29 09:22
zouxibo 发表于 2017-9-28 17:08
我的机器和楼主板号一样CPU型号也一样对得上下个试试。谢谢呀。我的是微短路处理后加电1.2A左右不显试下BIO ...
你的情况  可能是  CPU 问题哦   B470 的 机器  主板大短后  CPU 很容易坏的   不过你的是 微短   CPU坏的 可能性小  但是也要考虑的
作者: zouxibo    时间: 2017-9-29 09:26
青龙白虎 发表于 2017-9-29 09:22
你的情况  可能是  CPU 问题哦   B470 的 机器  主板大短后  CPU 很容易坏的   不过你的是 微短   CPU坏 ...
刷了BIOS倒是不行 BIOS应该是OK的,现在再找找是啥问题咯。可能也是CPU故障吧,微短也是CPU相关MOS烧了导致的。是CPU集显部分电路导致微短的。要不等师傅来看咯。呵呵。
作者: zouxibo    时间: 2017-9-29 10:31
zouxibo 发表于 2017-9-29 09:26
刷了BIOS倒是不行 BIOS应该是OK的,现在再找找是啥问题咯。可能也是CPU故障吧,微短也是CPU相关MOS烧了导 ...
后面搞了个CPU更换 亮机测试中 看来还是CPU真心故障。维修结束收钱。呵呵。
作者: minaijun    时间: 2018-1-5 11:51
感谢楼主分享,正好需要下来试下。
作者: 269296891    时间: 2018-5-29 14:43
可以使用好的 放心下载666666666
作者: GAOTENG    时间: 2022-3-4 19:54
放心下载666666666
作者: GAOTENG    时间: 2022-3-5 21:56
开机正常,wifi不能用,啥情况?
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-1-9 12:55
我也有这款故障板,只是用来学习,修不修好不重要,没有合适的CPU,只是跑电路及信号用。
