标题: A1502 暗屏 强开 [打印本页]
作者: K-ing    时间: 2017-9-14 15:30
标题: A1502 暗屏 强开
A1502 暗屏    能听到开机的声音   屏幕不显示     升压没起来     查条件  开启信号 没来  PWM 也没来     大神们遇到过没
作者: 梦舞霓裳    时间: 2017-9-14 15:36
是不是类似LID信号有问题,合盖会暗屏的信号,
作者: K-ing    时间: 2017-9-14 15:38
LID 正常的
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-14 15:38
看下2楼说的了1
作者: 梦舞霓裳    时间: 2017-9-14 15:40
把屏线拨掉看看开启正常出来不,这信号都是显卡里跑出来的吧,能不干就不干,找个图纸瞄两眼
作者: htbcn11    时间: 2017-9-14 15:43
什么机器?苹果的吗?苹果的基本都是主板上的那个控制背光的芯片有问题。
作者: Fly丶    时间: 2017-9-14 15:47
供电开机接地PWM     查芯片的条件哇。。。。。
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-14 16:06
苹果一般是屏线接口附近有个屏供电芯片爱坏
作者: woshidianpa    时间: 2017-9-14 21:34
PWM 没有 开启没有。那你就把这两个条件修出来啊。如果这两个都有再考虑LP85芯片问题
作者: 天意wx    时间: 2017-9-14 22:16
苹果的暗屏多见 那就查下这些信号的来源
作者: 918电脑科技    时间: 2017-9-15 08:59
说归说,但是还得确实承认楼主的技术确实挺好的,我很佩服
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-15 09:10
你佩服他什么呢?他还没开始修,在这里求助
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-9-15 10:29
LZ修好没有
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-15 17:43
芯片没有开启就先查一下开启信号来自那里吧
作者: q3611323    时间: 2017-9-17 12:18
升压芯片看看  注意看有没有进水·
作者: 未来飞飞    时间: 2017-9-23 12:05
背光芯片U7700你仔细量一下周边的电阻,可能会有短路的存在。若OK先更换BIOS再更换U7700.故障解决QQ告诉我一下1142501629
作者: xiaoming198708    时间: 2017-9-23 13:09
可能是屏上面松了,这机器通病啊
作者: xxjc1991    时间: 2017-9-23 13:12
一般都是U7700坏了,加焊一下,或者换一个就好
作者: hwzzl    时间: 2017-9-23 13:24
安屏好修啊   分线也可以好啊
