标题: HKC775K没显示 [打印本页]
作者: 柴铧    时间: 2009-6-6 20:03
标题: HKC775K没显示
显示器能正常开机  有时显示器上有图象  只出现了几次 就没了  在也没出现     通电开机都正常 就是开了以后没有图象
作者: 忆腾科技    时间: 2009-6-6 22:36
空焊了吧 补吧
作者: 长风    时间: 2009-6-7 01:33
检查一下变压器次级6V输出电压的滤波电容.
作者: 柴铧    时间: 2009-6-7 12:00
400WV 的电容  只有4v
作者: wudaxing    时间: 2009-6-7 14:45
其实LZ已经找到了故障点,修CRT无显的问题,测二种电压:一是主供电,一般是+13V/-12V/+6.8V/50V/80V左右,(有些进口机的二次电源是采用降压方式,50V变成200V左右)这组电压正常了还不亮,就要测量彩管的工作电压,就是尾板的G1(-20几V)这个电压有了,说明FBT已经工作,否则的话行没有工作,G2=250~500V,然后是R.G.B三枪的电压,约50V吧,如果G1的电压>-60V,CRT截止了,也不亮的.
