ACER 4741G 待机0.5多 可以触发开机 一会掉电
三江电脑
2017-9-14 14:49
ACER 4741G 待机0.5多 一接可调电源是待机0.03左右正常的没一秒就自动上到0.5了。在没开机的时候HM55 发热厉害 搜帖子发现好几个人碰到换桥无果。所以慢慢找问题。最后在桥背面发现个小电容发热更厉害。果断拆之。。再接电桥不热了待机不高了。开机正常了。
(315.28 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2017-9-14 14:48 上传
就是那个C255
Fly丶
2017-9-14 15:13
电容坏导致待机偏高。这种问题偏高肯定有发热的地方 最好的办法就是用手去感觉,
范範
2023-12-22 10:34
学习了,就等修电脑的来了
