保险丝的替换
猪头四
2009-6-6 20:01
保险丝的替换
24V 10A 保险丝
可否使用 220V 10A 保险丝 ?
猪头四
2009-6-6 20:04
如果没有怎么选?
伟人
2009-6-9 19:09
肯定不能代用啦
猪头四
2009-6-9 19:25
说说为什么.很有兴趣谈。
比如说,我现在使用的一个功能板,12V供电,按照R&D最大电流是2A,而为何我现在板子上面的一个贴片式的fuse是250V1A,而且这个fuse是买板子自带。
而fuse又不是认为是功率元件
子小龙
2009-6-15 22:19
当然可以啊,,只是保护做用失效一半!!!只有电流保护做用了
舜道科技
2009-6-30 13:07
换是可以换。不知道稳不稳。
独裁
2009-7-1 16:35
是啊...........
奇美数码
2009-7-2 12:12
电流一样就能用
猪头四
2009-7-2 12:19
迷糊中...
心恒
2009-8-4 17:19
最好是不要那样换。
飞达
2009-8-4 17:39
只要分延时和不延时,电流一样就行,保险本来就是过流保护器件
locked
2010-3-28 19:02
保险在电路中的作用就是 超过一定的电流就熔断 和耐压没有直接的关系 一般的代用原则就是 额定电流和熔断电流一样 而且 延时的需要也一样 耐压是高的 代换低的
mhbml88
2010-3-29 17:03
对,如果带延时功能,那就挂了。估计机器都不用修了。直接进废品厂
朱波云
2010-3-30 22:24
一般应急可以,250V/10A的熔断后间隙较大,250V的电压不会通过间隙放电,24V的如果用在250V上熔断间隙就可能会有间隙放电的情况产生。
袁祖幸
2010-3-30 22:42
还不如装根细铜丝上去!!
雅虎
2010-4-14 00:02
电流一样就能用 ......
lishenglin24
2010-4-14 07:58
如果是我的话,我就换,将就一下,影响不大。
小阿超
2015-11-9 14:58
不行的了,
