宏基4630维修
冰Coffee
2017-9-14 14:04
宏基4630维修
接同行机子,上电一看电流跑到0.6就不动了,随口给同行报了个价格打发走同行,拆机量各大电感对地阻值没问题,量各电压都有,机子是集成的显卡,看来应该是桥的问题多,先直接弄桥,弄好后上电就傻眼了,电流还是和原来一样,上到0.6就停了,按电流的走向,应该是没过内存才对,对着图纸量了电压和信号都有就是不过内存,后想了想,台式也有不过内存的是BIOS问题,上论坛找了下BIOS,还真看到有位朋友接到和无这个状况是一样的刷BIOS弄好的,因论坛已经上传有本机子BIOS,我就不在重复上传。
好占山
2017-9-14 14:18
应该先刷bios的 一般维修都是本着先软件再硬件 不要一上来就干桥
卓信电脑
2017-9-14 14:20
应该先刷bios的 ,,,,,,,,,,,,
此ID已存在
2017-9-14 14:24
无语了 上来三下两下 先干桥再说
south045512
2017-9-14 14:53
这种老机器一般先刷BIOS 吧!先软后硬!!
H55
2017-9-14 15:12
三板斧。 你顺序搞错了,小伙子 ,先干 BIOS ,这个轻松, 还干桥还好故障没有扩大
qq2311677297
2017-9-14 15:26
先软后硬 没做出问题还好 一但判断失误 龙出人为故障 那就尴尬了
llnn
2017-9-14 15:40
厉害厉害厉害厉害了学习了
htbcn11
2017-9-14 15:41
感谢楼主分享,修好总是好的。。。。。。。。。。。。。
今夕、何夕
2017-9-14 15:42
先软后硬啊从
天意wx
2017-9-14 22:04
llnn 发表于 2017-9-14 15:40
厉害厉害厉害厉害了学习了
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言
阿林Zz
2017-9-14 22:55
供电都有 肯定要先刷BIOS呀。
397900136
2017-9-15 00:44
刷BOIS能好的机器就不用多说了 发链接就可加分了
llnn
2017-9-15 14:34
好啊。迅维这几天又不给充分要怎么办
爱/xin天使
2017-9-15 15:08
一般是先刷BIOS 但是看楼主的焊接技术还是很硬的 所以在楼主眼里这两个的难度差不多先修那里都差不多 呵呵 谢谢楼主分享
