查看: 4932|回复: 28
[笔记本]
ACER E5-471电流0.2A掉电维修
发表于 2017-9-14 13:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台ACER 看着挺新的 通电看电流到0.2A掉电
拆机 拆了D壳测了下CPU供电 发现1.4V 正常
直接找个BIOS 换上
还是老样子掉电
只好全拆了 主板拆出来只后打只各个电感 没有短路
然后一个一个测电压 当测到PL11 发现没有供电
其余的都是正常的电压
看来问题出在这里了
测它的S3 S5 开启脚  S3 3.3V有出来  S5 0.1V 不正常
直接搜索这个SUSON信号 发现去的地方非常少 从EC发出来后就去了内存供电芯片和一个PQ57 控制管
打下阻值 发现只有4  S3阻值还是500多 这个肯定是不正常的 直接拆掉PU5内存供电芯片 打值还是4
SUSON是从EC发出来的 翘起EC的123脚
再次打值发现现在是634了
测EC得123脚是4 可以确定EC是坏的了 IT8587 带程序的 芯片盒找了找发现有个IT8587带包装的
拆开看发现是个旧的 也好 不然程序都没得刷
换上之后 再讲刚拆下的PU5装上去 打值600多正常
按下开关电流0.6A不掉电 接屏测试 亮机 正常
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员6962822元2022-10-4 08:30
 会员1984020.5元2022-5-29 10:13
 会员9529900.5元2022-3-18 10:47
 会员10885640.5元2021-12-23 18:31
 会员10848870.5元2021-11-30 18:58
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +13 +8 收起 理由
sxd12 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
鑫茂电脑 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
梁贺 + 2 老司机!双击666+关注.....
1035672944 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
小云翔 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1113901 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-14 13:59:08 | 只看该作者 �
步骤清晰。
你是不是叫倪翔 我怎么感觉你这个头像好熟悉  详情 回复 发表于 2017-9-22 00:27
发表于 2017-9-14 14:28:02 | 只看该作者 �
这技术不是一般的牛呀
发表于 2017-9-14 14:31:15 | 只看该作者 �
技术可以的
发表于 2017-9-14 15:19:21 | 只看该作者 �
楼主技术很牛,更加可贵的还很细心一个个检测电压,整个维修过程简约而又不简单,佩服。
发表于 2017-9-14 17:01:45 | 只看该作者 �
楼主,请问旧的EC装上去,只要型号对的,就可以不刷程序吗?
旧的芯片带有程序呀 就不需要刷了  详情 回复 发表于 2017-9-22 00:29
发表于 2017-9-21 23:47:24 | 只看该作者 �
去TB买剪板的!!!!!!!!!!!!!!!!
不是剪板的 买的时候他说芯片有资料的  详情 回复 发表于 2017-9-22 00:28
发表于 2017-9-22 00:27:04 | 只看该作者 �
靠 遇上老同学了。。。  详情 回复 发表于 2017-9-22 12:00
靠 遇上老同学了。。。  详情 回复 发表于 2017-9-22 11:59
发表于 2017-9-22 00:28:20 | 只看该作者 �
不是剪板的 买的时候他说芯片有资料的
发表于 2017-9-22 00:29:22 | 只看该作者 �
旧的芯片带有程序呀 就不需要刷了
发表于 2017-9-22 07:53:20 | 只看该作者 �
楼主厉害了,原来判断EC的好坏是这么搞的,学习了谢谢
发表于 2017-9-22 08:03:20 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,加分鼓励!
发表于 2017-9-22 08:29:13 | 只看该作者 �
思路可以看得明白,下次碰到就可以按这思路少费功夫。
发表于 2017-9-22 09:13:58 | 只看该作者 �
        思路清晰,简单明了,没走弯路
发表于 2017-9-22 11:59:50 | 只看该作者 �
靠  遇上老同学了。。。
发表于 2017-9-22 12:00:24 | 只看该作者 �
靠  遇上老同学了。。。
发表于 2017-9-22 13:35:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-22 13:40:34 | 只看该作者 �
我现在在修一台V3-471,电流跑0.2,没CPU电压,bios刷了,芯片条件也没问题,是不是要换桥试一试啊?2代的U
发表于 2017-9-22 14:46:57 | 只看该作者 �
嗯  要是我只有一个一个查了
发表于 2017-9-28 15:36:24 | 只看该作者 �
