秒杀 三星 270E5j 板号BA41-02342A 不触发
qwerkgdihc
2017-9-14 13:44
早上10点 打了个早餐 去店里 看到维修台 已经 放了 一台本子 2分钟 干完早餐 然后 拿机上电 不触发 待机 0.018 拆机 后 发先 进了 很多蟑螂 把主板清理完之后 上店 量电压 待机 只有一个 3.3 V 电感有电 嗯 先不管他 测触发开关 发现只有 1.3V 嗯电压不够 不接开关板 也是 1.3V 开关板 是没问题的 找了个点位图 发现此开关信号 通过 一个 3.3V 上拉的103排阻进入 EC 嗯 直接 风枪 把 103 掉了个头 上电 0.006然后 掉到 0.000 没电了 不是吧 按下开关 触发了 4位 电流表 不够用了 日狗 然后 从 ASUS 主板 上 找了个 103 修复 完成
好占山
2017-9-14 14:15
腐蚀了吗 三星的贴纸下很爱藏问题
此ID已存在
2017-9-14 14:26
103上啦拉排阻的问题 华硕的 机器很爱坏排阻
越走越好
2017-9-14 14:50
103上啦拉排阻的问题 华硕的 机器很爱坏排阻 经常修这样的
lk50d
2017-9-14 19:01
l03排阻,易容坏。。。。。。。。。
句容诚信电脑
2017-9-14 20:53
把排阻掉了个头是什么鬼
lyuejin
2017-9-15 13:54
是换了电阻好的吗?
没你的城市
2017-9-19 18:08
不是修三星吗,竟然都是回答华硕
wendong
2017-9-20 10:21
