标题: 再战华硕S400CA关机变重启维修之路 [打印本页]
作者: 1165785759    时间: 2017-9-14 13:38
    一年之计在于秋,想必各位在百忙之中已经渐渐离开了炎热的夏天。走向了秋天,马上就是国庆 中秋了 ,你们打算去哪里旅游 散散心呢,你们又放几天假呢,又有什么想法呢,进入主题                 华硕S400CA   REV2.1  板载CPU I5  板载内存,,全世界都知道没有图纸 只有点位,,故障是关机变重启。二修进水的机器,关于进水的经验,一定要多看多观察,听同行说,拿过来是不亮的,他当时发现充电芯片那边进水了,南桥烧坏了,屏也坏了,无线也坏了有线网卡也坏了 声卡也坏了,还不能充电,,本以为一切都结束了,谁想还关机变重启又来了,,当时我就对他说,这机器有什么修的,坏那么多配件,成本都400了,没有必要再修下去,就是修好也不稳定,但是他跟我说,老兄呀 ,我就报了650,现在生意难做啊,,不修一分钱都没有,配件都搭进100多了,连桥都涨价了,,你说不修好,我这100多元就损失了,你就帮我看看吧,一来二回的,,我说你都修不好,,我看就没有什么意思了,这说的我好像不帮他看,我就说你先放下吧,等我手上的机器忙完了,我就帮你看看,你回去等我消息,先把今天的忙完,下午了,拿出他的机器看了看,感觉没有什么搞下去的心情,哪里焊的都是,不搞又说我这这这,那那那,还是花点时间看看吧,是什么情况会导致关机变重启呢,南桥是桥没有换好,一切的一切都是有可能了,把先主板清洗干净,然后在修,这样看着也舒服,,然后我把桥在换了一个,,故障一样,这时我就仔细想了想,,进水的地方也不多啊,,没有图纸,那就对着点位看看吧,把所有的供电。PG  复位能测得都测了下,没有发现明显的,那我们可以换个思路,还有什么情况会这样,,相信大家都知道,外设也会导致如此的故障,比如网卡,声卡,等等,那就先看网卡模块把,他既然换了新的网卡,想必也不用再纠结芯片的问题,测网卡的供电一切在正常,复位,也正常,打了下网卡的CIE总线,,发现两者之间的阻值不对,且电容感觉有点发黑,果断拆了电容,在测阻值正常了,,我从料板上拆了一对电容过去,而后接屏测试了下,一切正常,也就是网卡的CIE总线进水导致,关机变重启,维修到此以成功而结束,我都在想,他为什么不多测测网卡的外围条件呢,                      总结,我相信对于这种机器,没有良好的思路和心情和细心,是没有办法修复的,既然这样,也就是我常常对我徒弟说的,如果没有思路,没有耐心去搞,那就果断放弃,果断换板,才能放过自己,放过这么无辜的主板,而不是纠结于在这个板上,,多花点时间去测测,多思考,你会发现一切都会如你意的,小伙伴们,分享了这么多,感谢你长的这么帅,这么漂亮,还在百忙之中抽出时间来看看我的小经验之谈,再次先感谢所有路过的朋友,感谢你们一切的一切, 欢迎添加 BIOS分离VS芯片级VS资源  592696548 大家一起分享 一起进步 一起学习,,一起,,,   再分享下适合新手查看的帖子 思路清晰, http://www.chinafix.com/thread-1104956-1-1.html
作者: jiu办    时间: 2017-9-14 14:10
郭总威武啊,大力挺郭总
作者: yvhai2010    时间: 2017-9-14 14:17
老司机就是老司机,这类故障要的就是耐心。感谢分享宝贵维修经验!
作者: xtgjhqqq    时间: 2017-9-14 14:19
郭师父威武,技术好就是不一样。要向你学习呀!
作者: 那就忘记    时间: 2017-9-14 14:22
郭总好牛逼,细心维修。。。。能修信号好厉害
作者: 寻求品牌    时间: 2017-9-14 14:40
能感觉到上家心理有多忐忑呀!当然楼主都查到网卡总线了  那肯定比我细心!!
作者: 好占山    时间: 2017-9-14 14:41
楼主辛苦  修完还能编辑这么多的字辛苦你了
作者: 1165785759    时间: 2017-9-14 14:50
jiu办 发表于 2017-9-14 14:10
郭总威武啊,大力挺郭总
谢谢你的大力支持,大家互相学习
作者: 1165785759    时间: 2017-9-14 14:51
事实证明,一切的来源于 耐心和良好的思路
作者: 1165785759    时间: 2017-9-14 14:52
我也要多向你学习学习,,你现在过多的心思不要放在技术上 真的4
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-9-14 15:09
我想知道进系统能不能认到网卡
作者: 1165785759    时间: 2017-9-14 15:17
低凋、进行曲 发表于 2017-9-14 15:09
我想知道进系统能不能认到网卡
肯定能认到网卡的  这个跟认不认得到 没有关系
作者: bestsu    时间: 2017-9-14 15:17
维修就要多看看  毕竟是进水的机器  腐蚀的东西比较多
作者: 1165785759    时间: 2017-9-14 17:03
确实是   只要多仔细看看 或者有惊喜
客户 只要你们认可 支持就好 你说呢
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-14 17:33
厉害了我的哥,没想到PCIE总线不正常会出现这样的故障,又学了一招.已加分点赞。
作者: wgf632496    时间: 2017-9-14 17:59
这就是高手跟低手的区别了,以后还要跟大侠多多学习了
作者: tclin08    时间: 2017-9-14 18:02
厉害。厉害。我们这种级别是想不到的。
作者: kgbcack    时间: 2017-9-14 18:05
郭师父厉害。要向你学习。66666666666
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-14 18:07
进水还是要多看
作者: yaojingang    时间: 2017-9-14 18:08
郭总厉害啊,大力挺郭总。技术一流。
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2017-9-14 18:11
耐心很重要。感谢分享维修经验。
作者: taojinwei    时间: 2017-9-14 18:13
耐心和良好的思路确实重要。666666
作者: zhengyang1499    时间: 2017-9-14 18:15
网卡总线也会引起这种问题。我们想不到。
作者: vayben    时间: 2017-9-14 18:19
仔细看看有惊喜。厉害了。666666
作者: 遇血封喉    时间: 2017-9-14 18:21
大侠哈哈
作者: xxe    时间: 2017-9-14 18:28
作者: 空格键    时间: 2017-9-14 18:32
看完学到不少  好牛 b
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-9-14 18:42
Z我要加分  分分分 我的命根Z我要加分  分分分 我的命根
作者: pyjincheng    时间: 2017-9-14 18:52
楼主不单修机NB    文采也是一流啊    加分了
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-9-14 19:26
高手啊!!!!!!!!!!向 你学习了
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-9-14 19:45
永远支持郭总。郭总威武!出手就是不一样
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-9-14 19:46
永远支持郭总,郭总威武
作者: 龙笑天    时间: 2017-9-14 19:53
学习了,楼主修主板,功夫深很细心啊,实在是学习榜样
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-9-14 23:24
郭总威武,永远支持郭总
作者: 13850717941    时间: 2017-9-15 00:00
修机没有耐心基本都修不出什么出来吧
作者: 孙中孝    时间: 2017-9-15 00:13
楼主字写的太大了,浪费资源
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-15 00:22
确实搞这样的机子需要耐心。做这行不容易
作者: 397900136    时间: 2017-9-15 00:35
呵呵  好久没看到你发的贴纸了 又是爆炸性的新闻
作者: 1165785759    时间: 2017-9-15 09:08
这话说的 太看得起我,,谢谢大侠
作者: 1165785759    时间: 2017-9-15 09:09
夜深邃 发表于 2017-9-15 00:22
确实搞这样的机子需要耐心。做这行不容易
是呀 有多少人却转眼间就放弃了  咦,,
孙中孝 发表于 2017-9-15 00:13
楼主字写的太大了,浪费资源
只要你们看的开心就好,其他的都不在乎
作者: 1165785759    时间: 2017-9-15 09:10
13850717941 发表于 2017-9-15 00:00
修机没有耐心基本都修不出什么出来吧
是的  如果连最基本的耐心都没有  那就不如不修的好
作者: pdf14789    时间: 2017-9-15 09:50
思路好,心也细,还有什么解决不了的故障
作者: 教区牧师    时间: 2017-9-15 10:12
么么哒 GAY的一p说的人家脸都不好意思了
作者: yangzheqq    时间: 2017-9-15 10:43
顶一下 思路清晰 判断问题果断 技术牛掰
作者: 1165785759    时间: 2017-9-15 11:09
你还会不好意思 就你脸皮最厚了  我跟你说
pdf14789 发表于 2017-9-15 09:50
思路好,心也细,还有什么解决不了的故障
也不能这样说,解决不了的问题还是有的哦
谢谢杨总的大力支持   我会继续努力的  谢谢
作者: 其实我不帅    时间: 2017-9-15 11:20
郭少依然是那么帅 修板就是秒    V5
作者: xutangjian    时间: 2017-9-15 11:43
一大片    看得眼睛疼
作者: 1165785759    时间: 2017-9-15 16:09
xutangjian 发表于 2017-9-15 11:43
一大片    看得眼睛疼
不会吧   大点的字好看多啦   我喜欢大的
作者: 1165785759    时间: 2017-9-15 16:10
其实我不帅 发表于 2017-9-15 11:20
郭少依然是那么帅 修板就是秒    V5
客气  大家互相学习  像你学习的地方太多了
作者: 张青峰    时间: 2017-9-15 16:17
楼主牛啊。烧坏了那么多。听着是没有心情修。主要怕修好不稳定
作者: zhry    时间: 2017-9-15 16:35
弱弱问一声CIE总线有问题还能正常上网吗?如果是不能正常上网的故障就简单多了,但若能正常上网的,估计真需要多点耐性了!
作者: q759315349    时间: 2017-9-15 16:37
老铁修机就是细心 细心决定成败啊
作者: 超人不会飞    时间: 2017-9-15 16:43
郭大侠就是厉害啊    以后还是要多多向你学习  希望不吝赐教
作者: 哈塞ki    时间: 2017-9-15 16:57
郭总是真滴厉害,小白来这学习学习
作者: 1165785759    时间: 2017-9-16 08:42
zhry 发表于 2017-9-15 16:35
弱弱问一声CIE总线有问题还能正常上网吗?如果是不能正常上网的故障就简单多了,但若能正常上网的,估计真 ...
一切正常,网卡也能上网   如果不能上网  我估计他可能会修好  查到这里来
作者: sdyzmj    时间: 2017-9-16 09:27
感谢分享宝贵经验  学习了  老司机666
作者: 老友.    时间: 2017-9-16 10:50
楼主真细心,遇到这种问题思路还那么清晰,高手啊,以后多像你学习才行,
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-9-16 11:18
老司机!双击666+关注..........
作者: 李元阳    时间: 2017-9-16 11:27
作者: chinafixmx    时间: 2017-9-16 11:27
网上数据电容不正常导致关机重启
这才是重点。。。楼主话太多了。。。。。。
作者: chinafixmx    时间: 2017-9-16 11:29
chinafixmx 发表于 2017-9-16 11:27
测网卡的供电一切在正常,复位,也正常,打了下网卡的CIE总线,,发现两者之间的阻值不对,且电容感觉有点 ...
不过技术功底还是非常佩服的。。
作者: 1165785759    时间: 2017-9-16 11:43
chinafixmx 发表于 2017-9-16 11:29
不过技术功底还是非常佩服的。。
一件事物就是要慢慢慢的抛开他的表面,就像一个女孩子,,如果一下脱光 你是不是感觉就不那么的有吸引,,如果我们慢慢的一件一件的褪去,,那么感觉是不是不一样了 你觉得呢
作者: shu初入江湖    时间: 2017-9-16 11:50
高手,能准确判断故障,节省好多时间
作者: wxw13524692016    时间: 2017-9-16 11:54
你的口才无法复制,你的技术无法衡量
作者: pxj52406    时间: 2017-9-16 12:08
老师傅强大,只有老师傅没图纸才能看懂
作者: 久留不走!    时间: 2017-9-16 12:11
维修 细心真的很重要 要有一双发现腐蚀的眼睛
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2017-9-16 12:15
老师傅就是厉害啊 佩服佩服
作者: 515378560    时间: 2017-9-16 12:23
都是同路人,我也支持一下!你认为手中的产品有价值就修吧,你认为没有价值就扔了吧!维修人员真幸苦,身边的朋友们理解与支持一下吧!
作者: z460268306    时间: 2017-9-16 12:24
也就只有做维修的才知道这板子没得图纸 不好修吧
作者: friend1979    时间: 2017-9-16 12:40
没事来网站上看一看成了我每天必然的事!!!
作者: friend1979    时间: 2017-9-16 12:42
楼主的维修水平先不说!!!这个报价比较理想。:
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-9-16 12:59
以前只知道网卡的唤醒信号有重启的毛病,原来PCIE总线问题也会导致关机后变重启。
作者: 天民小小    时间: 2017-9-16 13:12
说道旅游我们今年还没出去过呢= = 惨、、、
作者: oyzy2012    时间: 2017-9-16 13:17
华硕的机器没图纸真不好修,维修难呀
作者: WX学习    时间: 2017-9-16 13:32
ASUS没有图纸 真是太讨厌了
作者: 会员647256    时间: 2017-9-16 14:03
都是牛逼人物,
作者: 2237008940    时间: 2017-9-16 14:12
已加分,这种机器很不好搞的。。。。。。。。。。。
作者: 雨梦神飞    时间: 2017-9-16 15:19
付费加群啊?????????????????
作者: 1165785759    时间: 2017-9-16 15:22
是的  加群要付费,,,,群里都不是一般的人,不是什么都进来
作者: wangfei88991    时间: 2017-9-16 15:26
楼主细心耐心,一般供电OK后我就差不多了
作者: Fly丶    时间: 2017-9-16 15:27
这还是要细心啊  ,。。。。。一般关机变重启就是EC 之类  信号拉低的问题吧
作者: 卓信电脑    时间: 2017-9-16 15:33
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2017-9-16 15:42
楼组分析的好,,耐心细心,研究分析
作者: 赵进汝    时间: 2017-9-16 15:49
小郭师傅的技术还是一如既往的厉害,就是以后发帖这个字不要写那么大,看着好累
作者: mofe    时间: 2017-9-16 16:39
路过,膜拜下大神,好犀利的思路
作者: wansh52    时间: 2017-9-16 17:01
楼主辛苦 修完还能编辑这么多 厉害了我的哥
作者: 1165785759    时间: 2017-9-16 17:35
累才对了  不累就不好了  知道累就要好好赚钱  以后就不会累了
作者: 1165785759    时间: 2017-9-16 17:36
互相学习 你身上也有我学习的地方
作者: xiaonian1997    时间: 2017-9-16 18:07
基础好呀!分析的很清晰  加波分
作者: 1090803457    时间: 2017-9-16 18:54
作者: wjiege    时间: 2017-9-16 20:15
作者: 遛马去    时间: 2017-9-16 21:25
呵呵  呵呵呵呵  还付费加群的  真有你的
作者: 炫彩    时间: 2017-9-17 08:06
这机器还真靠眼力,下次发贴不要把字弄这么大。看着好又费力又费眼,但分一定得加的
作者: CX丶小南    时间: 2017-9-17 09:06
思路要好哈哈
作者: y745141956    时间: 2017-9-17 09:51
老司机!双击666+关注...................
作者: 小飞2H    时间: 2017-9-17 10:10
真是有趣的故障点啊!!!修电脑真是还要细心啊……
