GA-p61-s3 瞬间掉电
风泪眼
2017-9-14 13:03
GA-p61-s3 瞬间掉电
对于技嘉系列的 掉电 掉电重启 等毛病论坛通病 一大推 无非就是Q管 IO的128的检测电阻。以及不出CPU供电 BIOS引起的!
但是我这个案例 论坛虽然也提起 但是没人重视过那个问题。技嘉 卡内存 瞬间掉电也和这个有关系! U19 NCT3933U !这是调节VTT vcore 06LEVEL_ddr的基准 还是SM总线 关乎不过内存和掉电!
ga-P61-S3 的VTT 电压 反馈 之处!该VTT 所用RT8120D的7PIN 是由内部调节的 不是上拉电阻调节的 我这个瞬间掉电用示波器测量 发现瞬间是有电压的 肯定超过0.4 就是说瞬间VTT 是出来的 。只是反馈出现问题导致关闭了!论坛有个兄弟改电路最后也修OK了! 在测量反馈电阻以后 发现VTTD_ADJ 最后直接拆掉U19 就OK了!
我这个帖子让大家多关心下NCT3933U。当然 TQ8 TQ7 出现问题也会导致 不出VTT电压 测量的时候要仔细 是到底出来掉了 还是根本就没出来!
看帖子吃力的兄弟 可以下载PDF对照看!
永不放弃LYH
2017-9-14 19:50
就是这个8脚芯片坏拉低了
VTT_ADJ电压导致瞬间掉电的是吧
(38.98 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2017-9-14 19:49 上传
garry111c
2017-9-14 20:37
NCT3933U拉低了VTT电压,引起开机掉电,八脚芯片
句容诚信电脑
2017-9-14 21:18
怎么不给大家分析一下 U19是干嘛用的
1847617129
2017-9-17 10:50
感谢大师分享‘又学到技术了。’
