标题: 映泰G41 DVI BIOS自动上电 [打印本页]
作者: xyjhyz    时间: 2017-9-14 11:48
一插电,自动开机,什么情况,CPU,内存电压正常,怀疑IO问题
作者: zfb031    时间: 2017-9-14 15:10
不一定,看看BIOS设置有个插电立即开机选项
作者: 475270381    时间: 2017-9-14 19:59
条件都不测就怀疑io呀,太直接了吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-14 21:26
把BIOS  恢复出厂设置看一下   或者测一下 开关针脚电压
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-15 00:34
测开关针脚电压,或者查IO脚PSON
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-15 08:31
先把BIOS程序放电试试看,再就是开机脚看看有没有问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-15 09:23
至少G41板子,BIOS肯定不会涉及到参与触发,你把BIOS芯片去掉,应该也会一插排插就上电,可以把IO的PSON到绿线这路断开,看看还是否一插就自动上电。用来检测到底是绿线对地短路了,还是IO自身存在问题。
