标题: g480掉电求助 [打印本页]
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-14 10:40
标题: g480掉电求助
嗯  机器开机电流到0.7    就掉了  然后待机正常   不知道哪里问题   然后cpu供电是有的   只是出来就掉了  不知道是哪里问题  求大神教一下  如何让电压不掉   这样每次都不好测试
作者: 修哥123    时间: 2017-9-14 10:56
加焊一下显卡试试吧。。有一定可能性
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-14 10:59
你查下供电条件,,,,,我感觉是电压不稳
作者: 祥伟    时间: 2017-9-14 11:03
这个机子通病BIOS写一个就好了老铁
作者: 547995921    时间: 2017-9-14 11:21
刷个BIOS吧,不行的话一多半都是显卡了
作者: 547995921    时间: 2017-9-14 11:22
我感觉不像是电压不稳,很有可能是显卡问题
作者: llc27116    时间: 2017-9-14 11:24
bios多刷两个试试、、、、、、、、、
作者: 天意wx    时间: 2017-9-14 21:41
看到好多回复说修显卡的这个显卡问题的遇到的几乎没有…… 掉电查下供电还是时序问题引起的
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-9-15 10:40
这机BIOS坏的比较多看着不像BIOS的问题LZ查供电吧应该缺少电压引起的掉电
作者: 求实笔记本维修    时间: 2017-9-15 10:57
昨天也修到一台G480,死活不出CPU电压,VR-on都正常了,BISO也刷行了 ,还是不行的,今天继续
作者: zhx9544    时间: 2017-9-15 11:06
       把内存拔掉试试,如果不掉了,可能刷个BIOS就可以好。。。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-15 12:14
试过了  哎  测试的时候电压都出来了  pg也是好的  但是就是掉   不知道是哪里不稳定
作者: 李泽英    时间: 2017-9-15 12:54
有跳变吗,集显独显,不插内存呢,可以判断是否跑马从而去维修
