标题: 华硕AM3板子开机没反应LED灯偶尔闪一下,求助 [打印本页]
作者: 18154503114    时间: 2017-9-14 10:34
新手一枚,求助是那里出毛病了?
作者: aiger2253    时间: 2017-9-14 10:41
测电压正常吗?偶尔闪一下,是复位灯闪吗?有复位不跑码要一个个排除
作者: 18154503114    时间: 2017-9-14 10:45
测哪里的电压?开机诊断卡没有电过的,主板就一个LED灯
作者: 18154503114    时间: 2017-9-14 10:47
测哪里的电压?开机诊断卡没有电过的,主板就一个LED灯,白天看不清楚,好像是偶尔亮一下
作者: bangnnd    时间: 2017-9-14 10:49
电压问题吧,缺电几组电压,一般南桥供电,待机供电问题
作者: 18154503114    时间: 2017-9-14 11:16
不会是南桥烧了吧?,那就没条件换了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-14 12:20
是板子毫无反应,CPU风扇都不转吗?
作者: 饭盒93    时间: 2017-9-14 13:22
主板上的灯没正常亮 肯定没待机3.3 或者待机部分短路
作者: 397196077    时间: 2017-9-14 14:16
找个时序慢慢测量 。。。。。。。。。
作者: 397196077    时间: 2017-9-14 14:17
先换能换的试试看。。。。。。。。。。。。
作者: 讯小    时间: 2017-9-14 15:50
说清楚啊   楼主    不说清楚   咋给你解决  啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-14 20:58
如果闪的灯是复位的   那就按无复位来修  查主供电  和VDDA2.5
