dell 14-3000待机高
留不住妳的吻♀
2017-9-14 10:15
dell 14-3000待机高
(114.94 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
19v正常 VBST1 VBST2不正常 芯片发热
2017-9-14 10:14 上传
19v正常 VBST1 VBST2不支持 芯片发热
south045512
2017-9-14 10:22
换个芯片试试啊!!!!!!!!!!
steser
2017-9-14 12:16
短路,看下哪里有短路。不行就烧机大法。
修不到钱
2017-9-14 18:34
短路,看下哪里有短路。不行就烧机大法。
海中668
2017-9-14 19:30
换个芯片试试啊!!!!!!!!!!
咖啡在暖也不
2017-9-15 09:39
短路,看下哪里有短路。不行就烧机大法。
丶E时代
2017-9-15 09:49
上烧鸡大法。。。。。。。。。。
fangxinhua
2017-9-15 09:54
短路了 看看哪里短路 短路了 看看哪里短路短路了 看看哪里短路
18004597374
2017-9-15 09:55
.Хцал
2017-9-15 10:02
检查几个引脚对地阻值,看有没短路的。没有就换芯片
zxf
2017-9-15 12:20
在这感觉好好很有道理,分析到位,我喜欢,我开心
lijiaming88
2017-9-15 14:33
待机高一般是线性短路吧
温小剑
2017-9-15 15:12
看下有没有什么地方有电容发霉了或者氧化的地方
张青峰
2017-9-15 16:45
待机高。用手摸整个主板。应该有芯片过烫的。。。。
zh19831031
2017-9-15 17:49
换芯片 ,再试试看。。。如果不行 在考虑 隔离
独站/街头
2017-9-16 10:54
后级 有短路 用烧鸡大法式式
yyh520
2017-9-16 10:58
看下5V线性有没有短路
汤小波的微笑
2017-9-16 11:04
看下5V线性有没有短路
李元阳
2017-9-16 11:23
这种太好修,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
l89305800
2017-9-16 12:35
