标题: 联想主板CFT3I 时间不对 谁修过 [打印本页]
作者: lcfyeyu521    时间: 2017-9-14 09:50
联想主板CFT3I  时间不对  修改好时间  电脑重启后  时间立马变成初始化时间   这个谁修过  麻烦大神 给说下
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-14 12:08
32.768K晶振换下试试。
作者: lcfyeyu521    时间: 2017-9-14 17:16
ap04112271 发表于 2017-9-14 10:24
刷下bios试试……,,,,,∵。。。。
不是这个的问题  应经试过了  哥哥
作者: lcfyeyu521    时间: 2017-9-14 17:17
轩辕思天 发表于 2017-9-14 12:08
32.768K晶振换下试试。
换了 不行 老大             好几个主板 都是一样的问题  这个主板cpu上的那个通病电容   拿下去之后就是一直这样了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-14 18:01
这种就修RTC电路呗,如果全部都正常,考虑换桥了,不过不划算了
作者: zskenge    时间: 2017-9-14 20:17
查下RTC电路,....换晶振....电容
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-14 21:21
测小电池电压  和RTC电路
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-15 08:32
测量一下rtc电路有没有问题吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-15 08:47
lcfyeyu521 发表于 2017-9-14 17:17
换了 不行 老大             好几个主板 都是一样的问题  这个主板cpu上的那个通病电容   拿下去之后就是 ...
会不会是你热风枪拿这电容的时候,把CPU给弄坏了?
作者: lcfyeyu521    时间: 2017-9-15 16:02
没用风墙  直接用镊子  把他扣下去
应该不是这个问题
句容诚信电脑 发表于 2017-9-14 21:21
测小电池电压  和RTC电路
电池电压正常   rtc电路 具体测试哪里 能说下吗
作者: lcfyeyu521    时间: 2017-9-15 16:03
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-15 08:32
测量一下rtc电路有没有问题吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-15 16:53
看图纸  查VCCRTC   RTCRST等
作者: 主板进修者    时间: 2017-9-15 17:25
电池的电压有无拉低,这问题很好修的。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-15 17:25
这个机器有原理图可以查一下VCCRTC   RTCRST等到南桥有没有异常
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-16 08:27
没用风墙  直接用镊子  把他扣下去
应该不是这个问题
那把32.768K晶振的谐振电容换掉再看看。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-9-16 10:37
查RTC电路   先换电池  然后看看跳帽  不过这个主板有通病  可能是CPU上面的那个电容漏电  再用一段时间估计就不通电了
作者: 红彤    时间: 2017-9-16 10:49
这个问题要么很好修,要么很难修,如果换晶振和谐振电容不好的话,可能是rtc电容漏电那取掉就是了,如果是南桥本身问题就不划算了
