华硕 X550VC_3.0 加电不开机
ZHANGZUODA
2017-9-14 09:37
华硕 X550VC_3.0 加电不开机
X550VC_3.0不开机,触发后到0.01,经测量是+3VS没有。这个是EC的供电,它是由+3vsus通过场馆导通过来的由+12VS控制,
现在是触发起来了但是到0.08南桥有点温度,这台是二修机南桥被动过,看来南桥可能是废了。
新芯箱硬88
2017-9-14 11:08
朋友你找错地方了 这个不是那么难修
ZHANGZUODA
2017-9-14 11:50
新芯箱硬88 发表于 2017-9-14 11:08
朋友你找错地方了 这个不是那么难修
这个不是你说的通病 我测量过了
天意wx
2017-9-14 21:44
二修动过桥的板子 估计不易修了
红河科技临B09
2017-9-15 10:37
换板吧LZ 时间发多了就没意思了
zhx9544
2017-9-15 11:11
触发0.08电压应该都还没出吧,查查南桥毕竟上家干过,还有就是看看有没被动手脚,,
老友.
2017-9-15 11:25
看看是那个电压没出来,桥的话看看有没有被动过
zhuchao333
2017-9-15 11:34
kuailwan
2017-9-15 12:18
怀疑南桥 就先h换了再说
xiaobian123
2017-9-15 12:25
南桥是不是坏了换个南桥看看,,,,
1247994833
2017-9-15 12:52
在我们这二修的桥就直接让换板了 不然容易返修 搞得烦不胜烦
dafengkeji
2017-9-15 13:05
haohaikeji
2017-9-15 13:10
华硕的最难修,主要还没图纸,无从下手
wming1128
2017-9-15 13:13
线性3V有微短,可能是EC短路,不一定是桥,,,,,,,,,,
346810205
2017-9-15 13:22
换板算了
wanhq
2017-9-15 13:30
最后搞好了没 是不是南桥问题??
ZHANGZUODA
2017-9-15 13:59
wanhq 发表于 2017-9-15 13:30
最后搞好了没 是不是南桥问题??
报200客户不维修了
1090803457
2017-9-16 18:56
威叹号
2017-9-17 19:28
搞好没有啊!怎么没结果
清风鸿途
2017-9-17 19:51
加焊南桥试试 EC的工作条件满足了吗 不会是短路 阻值偏低吧 66666666666666
kitteyliu
2017-9-17 20:04
200块都不修了啊,一般二修的都不好弄,等你修好了主板其他在有问题就不好搞了。。。。。
