标题: 三星r428 不亮 [打印本页]
作者: 钱彦飞    时间: 2017-9-14 08:58
标题: 三星r428 不亮
客户送来,上电一看小短,心想直接给我100了。 这种三星本90%南桥后面供电 电容短路。希望能帮到新手。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-9-14 11:10
你这就是在刷分   论坛一艘就是一大把的经验
作者: 天意wx    时间: 2017-9-14 21:45
这个也是属于通病故障了 在硬盘下
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-9-15 10:36
接到这种机就是捡钱的份
作者: -步    时间: 2017-9-21 23:51
刷分路过!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-22 12:41
看帖加分是美德,已加分点赞并评论
作者: 上求佛道    时间: 2017-9-22 13:08
通病了,都不用拆整机的,硬盘下面扣掉就行了
作者: lk50d    时间: 2017-9-22 13:17
这都被你捡到了,机都不用拆。。
作者: chxj    时间: 2017-9-22 13:47
这个是通病,主板的CMOS小电池也要换,没电了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-22 14:46
无语   这样就没意思了  兄弟  好歹你把图片发出来啊
