查看: 3409|回复: 14
[主板维修]
技嘉ga-h61m-s2p ref 2.0正常使用不定时重启故障
发表于 2017-9-14 07:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  猪脚:ga-h61m-s2p 2.0
  病症:老是吐了又吃回去,反复重启,有时候正常跑马,多数时间跑马掉电,代码3b 4f 55 掉电
维修方案:技嘉板,首先看VIN2  VIN3   IO_PWROK1  APWROK    PCIE A13 A14 100m时钟
下一步可看VTT_PWRGD 然后再看vrmpwrok。
此板全部正常。
奇怪了。那先刷个bios吧。bios刷好后正常跑马亮机了。
就这样完了吗?不不不、
同行拿回去用了半个月说不定时重启,有时根本点不亮。我问故障现象
他说:风扇转了停,转了停。
心想,此故障要么是缺电压,要么是某处供电过压,保护了。
让同行拿来给他换了块技嘉h61。这块就丢这里了。有空就拿出来点点。马丹,连续好多天都没啥问题。就在今天,终于抓住你这个元凶了。。。 这个3vpch过压了。有时候跳到4v   .     .
我就说怎么每次一刷bios就好。马丹,原来是bios靠近这个分压电阻,每次加热都能坚持个2.3天。。。。。
直接废板找2个换上去。ok了
多久都不会反复重启掉电了。
第一次碰到这种过压故障的不定时掉电重启的板子。真是折磨死人啊。
  好在这块板子都是空闲时间搞得,没浪费啥时间。 奉献上他的点位与电路图,可用2.01代替哦
GA-H61M-S2P-201 点位图.rar
64.97 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H61M-S2P-R201.rar
631.06 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +14 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
masterhjd + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xu4915 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
学海有崖阿忠 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-14 07:55:56 | 只看该作者 �
这种问题要花时间,对于速修来说,很可能就直接进料板堆里。
是啊。烦的很这种板,也就技嘉的板喜欢出这毛病,检测保护太多了。  详情 回复 发表于 2017-9-14 07:57
发表于 2017-9-14 07:57:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-14 07:58:06 | 只看该作者 �
参考的基准波形是slp_s3信号,对吧。楼主技术牛X
发表于 2017-9-14 09:02:58 | 只看该作者 �
3vpch是桥的供电吧,是在桥上的电容上测到的吗?
双路待机3.3v,也提供给桥。是在io边上的d1测到的。测到一个电压4v.这不对啊,主板上4v 电压很少,几乎没有  详情 回复 发表于 2017-9-14 09:27
发表于 2017-9-14 09:17:36 | 只看该作者 �
没学习过台式机板子 来学习下
发表于 2017-9-14 09:27:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-14 09:36:50 | 只看该作者 �
我也赞同技嘉的主板经常测量供电都正常就老掉电太折磨人
发表于 2017-9-14 10:24:05 | 只看该作者 �
看样子花了不少时间,维修不容易,能收多少维修费
发表于 2017-9-14 11:50:41 | 只看该作者 �
技嘉的主板也是有这么多通病吗?
发表于 2017-9-14 21:34:05 | 只看该作者 �
这两个分压电阻  有点炕啊
发表于 2017-9-14 22:02:51 | 只看该作者 �
感觉技嘉H61越来越难修了
楼主还是很有耐心的
发表于 2017-9-14 22:34:55 | 只看该作者 �
碰到这种不定时的板最烦的,直接换掉!
发表于 2017-9-14 23:46:06 | 只看该作者 �
厉害啊。这种问题  不好找。 有时候几天都是好的,
发表于 2017-9-15 00:12:04 | 只看该作者 �
技嘉板从h61以后很多坏小电阻的,LZ很细心了
